Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche eine Idee, einen Ratschlag - IR Übersetzer
    Hallo !
    Ich habe hier eine IR-Fernbedienung für einen Media-Player, die auch funktioniert. Auf dieser ist auch eine Tastenfeld mit Alphabet, jedoch ist es sehr mühselig darüber etwas einzutippen.
    Weiterhin habe ich von Pollin eine IR-Tastatur ergattert, günstig aber natürlich wie üblich ohne Datenblatt usw.
    Nun möchte ich ein Gerät bauen, welches die Signale der Tastatur empfängt, so übersetzt das sie der Media-Player versteht und wieder aussendet.
    Jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte ja die Original-Fernbedienung dann auf mein Gerät halten, eine Taste drücken und mir den "Code" dann jeweils merken.
    Leider habe ich noch nie etwas mit IR-Signalen gemacht, und brauche etwas Nachhilfe.
    Was brauchte ich ? Einen kleinen AVR, eine IR-Diode und einen IR-Fototransistor ?
    Bitte schreibt, wie ihr vorgehen würdet.
    Schöne Osterfeiertage wünsche ich noch !
    Hallo Easter!
    Ich würde mir zuerst Schaltpläne den beiden Tastaturen mit einem Durchgangsprüfer (Multimeter) erstellen, danach eine "überstzende" Kombinationsschaltung mit ein paar Gatter entwickeln und anschließend sie dazwischen einschleifen. Bild
    Um das möglicht einfach zu machen, würde ich paralell zu jeder Taste der Fernbedienung ein, von dem "Übersetzer" gesteuerten, Reedrelais anlöten.
    Ein interessantes Projekt :)
    Was brauchte ich ? Einen kleinen AVR, eine IR-Diode und einen IR-Fototransistor?
    Mindestens. Möglicherweise brauchst du zwei IR-Empfänger (TSOP) falls die Fernbedienung und die Tastatur unterschiedliche IR-Trägerfrequenzen verwenden sollten (das "manuelle" dekodieren eines IR-Signals nur mit einem Fototansistor ist zwar auch möglich aber mühsam).
    Beim AVR würde ich einen mit etwas mehr Ram und EEPROM bevorzugen. Da du keine Infos zu den jeweiligen IR-Codes besitzt kannst du versuchen eine Art lernfähige Fernbedienung zu bauen. Trotz einiger möglicher Hürden (wie. z.B. extremen Bitlängenunterschieden in den Signalen, inverse Logik, unterschiedliche IR-Wellenlängen, Datenprotokoll/Initialisierung der Tastatur..) halte ich das für machbar. Vielleicht könnt man den "Dolmetscher" direkt in die Tastatur intergrieren, eventuell dort dann sogar die IR-Verbindung mit einem Optokoppler ersetzen.
    Vermutlich gibt es schon funktioniernde Lösungen für lernfähige Fernbedienungen mit AVR die man einfach nur "aufbohren" könnte.
    Das ist doch kein Problem :)
    Ich bin schonmal einen Schritt weiter, intensives Googeln hat folgendes ergeben :
    Für die Original-Fernbedienung gilt :
    "This protocol uses bi-phase modulation (or so-called Manchester coding) of a 56.875 kHz IR carrier frequency."
    Die Pollin-Tastatur ist hier im Board wohl schon bekannt (SWK-8650) :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=netbox
    Laut linux_80 nutzt diese 36kHz.
    Das heißt ich brauche schonmal einen 36kHz-Empfänger und einen 56.875kHz-Empfänger, denke ich ?
    36kHz gibt es als TSOP 1736 bei Reichelt, aber was machen mit den 56.875 ?
    12°29´ O, 48°38´ N
    bei tme.eu gibts TSOPs auch in 56kHz Ausführung
    http://www.tme.eu/de/katalog/optoele...2/?search=TSOP
    Die Tastatur scheint echt ein Schnäppchen zu sein. Nach diesem Datenblatt kann sie sich auch wie eine PS/2-Tastatur verhalten:
    http://js4u.co.kr/start/list/wireless/SWK-8650.htm
    Da sollte wohl auch ein stationäres Teil dabei sein das man eigentlich in den PC einstöpselt und das PS/2-kompatibel ist :)
    RECEIVER SPECIFICATIONS
    Cable: standard PS/2 6-pin mini-DIN connectors for PS/2 keyboard and mouse. Optional PC/AT 5-pin DIN keyboard and serial mouse adaptors
    Dann ist die Dekodierung schon mal kein Problem:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47219
    12°29´ O, 48°38´ N
    Also bei dem Pollin-Teil ist nix extra dabei, denn die ist für diese Netbox gedacht, und die dekodiert das IR selber mit einem FPGA der da drin ist.
    Kehnert
    Dann könnte man ja auch eine "normale" drahtgebundene Tatatur
    nehmen und die Fernbedienelektronic mittels AVM integrieren. Meines
    Wissens gibts in Bascom fertige Codes für den Empfang einer PC-
    Tastatur und auch für die Generierung von Fernsteuercodes. VG Micha
    So, hab mich heute mal hingesetzt.
    ATMega32 wegen Speicher, MAX232 UART, Spannungsüberwachung am ADC (Batterie voll/leer).
    Dual-Led und Taster, zur Kommunikation nach außen.
    Sieht das soweit okay aus ?
    Die Jungs von µC.net haben einiges gefunden. So sieht der Schaltplan immo aus. Habe auch schon geroutet.
    Fällt jemanden noch eine Fehler auf ? Sonst schicke ich es heute Abend weg.
    Grüße,
    Christian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken irtranslator_2_.png
