Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Baudrate bei Software-UART während der Laufzeit ändern?
    Kapfenberg
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich möchte während der Laufzeit die Baudrate der Software-UART ändern können. Versucht habe ich es zuerst hiermit:
    Open "COMC.7:2400,8,N,1" For Input As #1
    Open "COMC.6:2400,8,N,1" For Output As #2
    Dim A as Byte
    Print #2 , "Druecken Sie die 1 zum Aendern der Baudrate"
    Inputbin #1 , A
    If A = 49 then
         Close #1
         Close #2
         Open "COMC.7:9600,8,N,1" For Input As #1
         Open "COMC.6:9600,8,N,1" For Output As #2
         Print #2 , "Baudrate ist nun 9600Baud"
    End If
    End
    Allerdings tut sich gar nichts. Er schreibt zwar "Baudrate ist nun 9600Baud" raus, aber die Baudrate ändert sich nicht.
    Weiß da jemand eine Möglichkeit?
    Danke
    Thomas
    Probiere anstelle obiger Zeile mal:
    baud #1, 9600
    Stefan
    Kapfenberg
    baud #1, 9600
    Hab ich soeben versucht, jedoch erfolgt danach überhaupt keine Verbindung zum Terminal mehr. Anscheinend schaltet sich dadurch die Software-UART ab.
    Grüße
    Thomas
    In diesem Falle kann dir das ev. helfen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ide-Code#SERIN
    mfg robert
    @ TomEdl
    Wenn sich der Terminal nicht selber auf emfangene Baudrate einstellen könnte, muss es auch für ihn per Software gemacht werden. Der Datentransfer ist eben nur möglich, wenn sowohl der Sender als auch der Empfänger davor auf die gleiche Baudrate eingestellt sind.
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von PICture
    @ TomEdl
    Da hast du mich wohl falsch verstanden. Ich habe versucht die Baudrate am Controller zu ändern und erwartete nach erfolgter Umstellung auf eine andere Baudrate Zeichenmist am Terminal, worauf ich festellen kann, dass jetzt auf einer anderen Baudrate gesendet wird. Danach wollte ich manuell am Terminal die Baudrate umstellen.
    Grüße
    Thomas
    WIe oben gesagt : Du kannst "SERIN"/"SEROUT" verwenden (type "HELP" for help)
    mfg robert
    Kapfenberg
    Ich werds mal versuchen, und melde mich dann.
    Aber erstmal geh ich Mittagessen. Mahlzeit. Bild
    Grüße
    Thomas
    @ TomEdl
    Wenn der Terminal nach Umstellung der Baudrate keine Daten richtig empfangen kann, dann zumindest eine davon entspricht nicht der eingestellter. Vielleicht hat der µC einen Quartz, der sich für diese Baudrate nicht eignet.
    Kapfenberg
    @ TomEdl
    Das ist ja das Problem. Ich empfange die Zeichen richtig! Daraus schließe ich, dass der µC die Baudrate nicht geändert hat.
    Thomas
