Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: rs485 verzweigung
    rs485 verzweigung
    Zendure
    ich informiere mich zur zeit über den rs485 bus und habe dazu schon einige weiterbringende dinge im netz gefunden.
    doch nirgends wird erwähnt ob man rs485 auch verzweigen kann, also ob ein seitenstrang mit mehreren slaves möglich ist.
    ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte =)
    deltarobot
    weit weg von nahe Bonn
    soweit ich die datenblätter verstanden habe, kann man 10cm stichleitungen ohne abschlusswiderstand legen, alls darüber braucht neue abschlusswiderstände, gibt aber probleme mit datenkollision, wenn 2 slaves aus unterschiedlichen zweigen gleichzeitig senden wollen
    wirst wohl ausprobieren müssen
    kann ich dann an diese stichleitung mehrere slaves hängen?
    ps: ja, dass das protokoll angepasst werden muss, ist klar
    deltarobot
    das ist dann schocn ne verzweigung, an eine stichleitung kann nur ein controller, an ne verzweigung können zusätzliche stichleitungen mit weiteren controllern dran
    wenn du was zentralisiertes benutzen willst, müsste sogar n sternsystem gehn
    Hi bei der 4wire Technik des rs485 kanste auch größere abzweige machen als 10cm Sternförmig ist da kein Problem.
    Legastheniker on Bord !
    vielen dank für eure guten und schnellen antworten, dann kann ich mal anfangen zu basteln =)
    oh, ok ich hatte jetzt eher an den unidirektionalen gedacht, ich finde wenn ich eh nur ne 1x master zu Nx slave und ne Nx slaves zu 1x master struktur benutze kann ich auch gleich unidirektional arbeiten, wie in nem ethnetkabel halt
    hm wenn ich einen RS232 hab, da einen max232 ranhäng und dann ein max490 (bzw 491?) müsste das doch gehen, oder?
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rs485_sch.png
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    jo des hat nur das Problem das RTS/CTS, TX,RX von vielen Programmen in der Falschen reinfolge gesetzt werden wenn du was selber Progst muste da drauf achten.
    Wenn du nen ftdi nimmst haste das Problem nicht.
    http://www.grautier.com/grautier/ind...Interface.html
