Werbung
RS232-Transceiver Schaltplan for Dummies (Hilfe! :D)
Hi Leute,
ich hab kürzlich im Buch "Mehr Spaß mit Asuro Band I" geblättert und gesehen, dass da die Funktionsweise bzw der Schaltplan vom RS232-Transceiver und vom Asuro erklärt wird. Ganz nach dem Motto "Was ich zusammenbaue, möchte ich auch verstehen" hab ich mich nun daran gemacht, das ganze mal durchzugehen. Außerdem möchte ich meine Elektronikkenntnisse anhand des Schaltplans mal austesten, bzw erweitern.
Mittlerweile hab ich durch einige Recherche zum RS232-Stecker grundsätzlich verstanden, wie der Transceiver funktioniert, aber da gibts noch ein paar Fragen:
1.
Die Stromversorgung übernehmen die Kondensatoren C1 und C2, die über die Statusleitungen der Pins 4 und 7 des Steckers aufgeladen werden. Die Dioden D1, D2 verhindern, dass die Kondensatoren über die Pins 4 und 7 wieder entladen werden. Richtig?
2.
Laut dieser Seite werden über die Pins 4 und 7 vom PC aus Statusmeldungen gesendet. An Pin 4 (DTR) liegt dabei ständig eine Spannung von ~+12V an (ON Status), d.h. hier fließt ständig Strom zum Aufladen der Kondensatoren. Pin 7 ist die RTS-Leitung, hier wird zwischen ON (+12V) und OFF (-12V) gewechselt denk ich mal?
3.
Die Stromversorgung erfolgt auch durch Pin 3, durch den allerdings auch die Daten vom PC aus ankommen. Fließt von Pin 3 vom Stecker zu Pin 4 am IC1 überhaupt ein Strom oder liegt da nur ne Spannung an und der ganze Strom fließt durch D3 nach oben in die Versorgung? Und wofür wird R1 benötigt?
4.
Dann komm ich mal zum IC2. Der soll jna mit 5V versorgt werden. Die Zenerdiode sperrt dabei solange, wie die Spannung unter 5V liegt und sobald sie über 5V liegt, dann lässt die den Strom durch? Verändert sich die Spannung jetzt, weil die Kondensatoren durch die geöffnete Zenerdiode entladen werden?
Naja, so weit erstmal, ich bin teilweise verwirrt, wenn ich mir den Schaltplan so ansehe ^^. Meine anderen Fragen erübrigen sich vielleicht, wenn die hier beantwortet werden.
Mit freundlichen Grüßen, ein Elektronik-Dummie
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
