Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Interessante Schaltungen wie "Codeschnipsel" ?
    Erst heute ist mir eingefallen, dass in unserem Hardwareforum eine Sammlung interessanter Schaltungen quasi "Codeschnipsel" fehlt. Ob das wirklich so ist und wo sich die Sammlung befinen soll (Wiki?), möchte ich gerne von Euch erfahren. Meine Meinung nach gehören dort nur praktisch ausprobierte einfache Schaltungen, die als neu, untypisch und interessant von Euch bewertet wurden. Ich habe noch keine Ahnung ob und wie es realisiert werden soll...
    Ich freue mich sehr über Eure Meinungen!
    Südhessen
    Es fehlt eine Sammlung, sagst Du - Was würde denn für Dich in diese Sammlung gehören?
    Auf jeden Fall stimme ich Dir zu.
    Hallo thewulf00!
    Ich habe darüber schon etwas erwähnt, aber in allgemeinem sollten das einfache Schaltungen sein, die meistens von Anfänger gesucht werden. Diese Schaltungen sollten behilflich sein schnell eine ausprobierte Lösung, ohne die Suche durch fast 100 000 Beiträge laufen zu zwingen. Ich habe schon vor zig Jahren gelernt, dass man nie alle elektronische Schaltungen erlernen kann, man sollte nur wissen, wo man sie schnell finden kann...
    Ich habe hier eine Schaltung, die ich interessant finde, als Beispiel kopiert. Die beschreibung ist in:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...sches+netzteil
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tracking_146_871.jpg
    Kehnert
    Das ist eine gute Idee. Sozusagen als virtuelles Bausteinsyystem, wie
    Multivibratoren, OPV-Schaltungen etc. Und nicht zu vergessen, kleine,
    einfach aufzubauenden Prüfschaltungen, wie Taktgeber, Entpreller, Prüf-
    spitzen, Logiganzeiger etc. Namensvorschlag "Elektroniksplitter"VG Micha
    Hallo hardware.bas!
    Ich habe am Anfang nur an unseren Moderator BASTIUniversal gedacht, aber endlich mich enschlossen diesen Tread zu öffnen. Wenn unser Moderator diese Idee auch gut findet, dann wird er schon sicher eine gute Idee haben, wohin damit.
    Ich denke, dass solche Grundschaltungen, die jeder im Wiki schnell finden kann, gehören nicht dazu. Mir geht es vor allem um fast unbekannte aber schon praktisch ausprobierte Schaltungen, die viel Denkezeit sparen können. Als potenziellen Beispiel für die Sammlung habe ich leider noch nicht ausprobierte eigene Idee...
    Ich brauche eben für batteriebetriebenes Gerät eine fast verlustlose Ladungspumpe mit bestimmter Ausgangsspannung und glaube nicht, sie als fertige Lösung schnell finden zu können...
           VCC
            |      V D1
         -| T1     z Dz
          |\       A
            +--||--+-->|--+-----> U = VCC + VCC - Uz - 1,4V ?
          |/         D2  --- C2
         -| T2  C1       ---
           ===           GND
           GND
    Jaaaaaaa! Und, bitte nicht vergessen, möglichst mit kurzer Aufgaben- und Lösungsbeschreibung, natürlich mit Stückliste, evlt. Bestellnummern, und wenns geht auch mit Eagle-*.sch. Wenn schon (anfängergerecht), denn schön *gggg*.
    Zweckmässig wäre es dabei natürlich auch, möglichst nur eine - beispielsweise - Grundschaltung mega8/168 u.ä, m16/32 etc. aufzunehmen. Dazu könnten wir vorgestellte Vorschläge in einem gesonderten Thread diskutieren (sonst wird der Sammelthread einfach zu voll und zu unübersichtlich).
    Hallo oberallgeier!
    Ich vermute, dass es am besten wäre im Wiki zu plazieren, weil dann kann das (fast) jeder ändern (ich werde z.B. wahrscheinlich Eagle nicht lernen) und der Author könnte dort immer auf Wunsch die Beschreibung ergänzen.
    Kehnert
    PICture: Sorry, an diese nahegelegensde Lösung hab ich gar nicht gedacht.
    Es geht dann sicher eher um "exotische" Schaltungen, wie Sprachverzerrer,
    Primärelementeregenerierer mit unsymmetrischer AC, oder historische
    Schaltungen? VG Micha
    @ hardware.bas
    Genau, so denke ich, dass dort Sachen die schon mehrmals in normalen Treads ausprobiert worden sind, immer wieder schwer zu finden sind. Ich habe selber versucht irgendwas eigenes zu finden, aber es geht ohne sehr guten Gedächtnis leider nicht mehr. Es wäre auch sinnvoll die Schaltungen in diverse Gruppen zu unterteilen z.B. Netzteile, H-Brücken usw.
    In unserer Wiki konnte ich bisher alles schnell finden, weil sie wahrscheinlich viel langsamer als die Treads wächst.
    Es wäre auch vielleicht möglich die interessante Schaltungen paralell zum Tread mit zugehörigem Link in Wiki zu kopieren um spätere Suche zu erleichtern. Wenn jemand etwas genaueres über eine Schaltung wissen wollen würde, dann könnte er sich entsprechenden Tread lesen. Somit wäre die Sammlung klein und übersichtig.
    Ich habe jetzt bei mir über 600 Skizzen mit Schaltungen gespeichert, weil ich sie in Treads nicht mehr finde, wenn jemand sie brauchen könnte.
    Um in uninteressanten Schaltungen nicht unterzugehen, würde ich als Grundvoraussetzung festlegen, dass man keine eigene Schaltungen posten darf. Ich würde vorschlagen die Schaltungen in schon existierendem Teil "Elektronik"/"Projekte" als "Hardwareschnipsel" einrichten.
    Es gibt zum Teil ziehmlich ausführliche Schaltungssammlungen von de Chip Herstellern, vor allem zu Schaltungen mit Operationsverstärkern. da sollten Links reichen.
    Einige wichtigere Schaltungen wären wirklich schon sinnvoll im Wiki - Bereich. Ein paar sind ja auch schon drin.
