Thema: IR-Sensor
    IR-Sensor
    hallo zusammen,
    ich will mithilfe eines ATmega32-Prototypeboards ein Fahrzeug bauen, das einen Gegenstand anfährt, welcher ein IR-Signal aussendet. Meine Frage nun, welchen Sensor verwende ich am besten, um solch ein IR-Signal zu finden/auszuwerten?
    Gruss
    Thomas
    Am besten eine Phototransinstor. Alternativ kannst du auch den cBall Sensor von www.quantumtorque.com nehmen. Dieser wird allerdings über I²C angesteuert und nciht über einen analogen Eingang wie der Phototransistor.
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
