Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wlan Router mit anderen Routert verstärken
    Lippe
    kann ihn schon verstehen. Wenn ich hier durch die Bude noch ein Lan Kabel auf oder unter Putz legen würde, gäbe es drei Monate keinen, ähm ..., Essen.
    Wie und ob du die Router konfigurieren kannst steht im Handbuch. Das gibt es überraschender Weise beim Hersteller.
    Als Alternative kannst du auch Powerlan probieren. Für eine Übergangszeit haben wir das hier im Haus getstet. Das funktionierte durch zwei Zähler hindurch und CS spielen war wohl auch noch möglich.
    Jens
    Jens
    Ja da hast du Rechtdanke nochmal für die Antwort. Aber da ich mich nicht so gut asukenne: Powerlan?
    Johannes
    [color=blue]Gott schuf den Mann und dachte das geht noch besser. Als die Frau fertig war, musste er sich eingestehen, dass er sich getäuscht hatte.
    Lippe
    schau dir mal das hier bei Reichelt an oder mal bei Wikipedia. Ist denke ich selbsterklärend. Könnte es auch bei Pollin und bestimmt in der Bucht geben.
    Jens
    ja ok danke werde es mir heute noch genauer anschauen, denn ich habe jetzt keine Zeit denn ich muss noch meiner Mutter im gARTEN HELFEN.
    Johannes
    Südpfalz
    hatte n Problem mit Verbindung über Freifläche hinweg Strecke von
    ca. 400m per WLAN zuu überbrücken (ne Menge Stahldraht und
    Stahlpfosten im Weg) Ein Verstärker hat da deutlich Abhilfe
    geschaffen.
    Wird einfach in den Weg vom Router zur Antenne zwischengeschaltet,
    Steckernetzteil rein und schon geht vermutlich auf dem Mond noch
    mein AP ...
    Im Nachbarort hab ich den AP noch schwach gefunden, allerdings
    etwas außerhalb des Kegels der Richtantenne.
