Thema: CS-Leitung VNH2SP30
Baum-Darstellung
    CS-Leitung VNH2SP30
    Hi, ich habe ein Problem mit der Spannungsmessung bei den VNH2SP30.
    Auf meiner Platine habe ich zwei VNH2SP30.
    Der Erste steuert den rechten Antriebsmotor und der Zweite den linken Antriebsmotor.
    nun zu meinen Problem:
    die rechte Seite (MAR_IC4) funktioniert tadellos und die messwerte sind vorwärts wie rückwärts in Ordnung. (PWM=5V; ENA+ENB=5V; also Maximalgeschwindigkeit
    und somit wird an der CS-Leitung zw. 200 und 300 mV gemessen)
    Bei der linken Seite (MAL_IC3) funktioniert die Messung nur vorwärts (CS=200mV) und wenn sich der Motor rückwärts dreht, messe ich bei CS=0mV.
    Ich weis nicht an was das noch liegen könnte, weil die Schaltung rechts und links 1:1 die gleiche ist.
    Beide Motoren lassen sich per PWM ansteuern und drehen sich auch in beide Richtungen.
    Den MAL_IC3 habe ich auch schon gegen einen neuen getauscht.
    Schaltplan und Bord-Plan im Anhang
    Für Denkanstöße und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Rico
