Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: mechanische Verriegelung - Schrittmotor
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zu folgendem Problemchen. Gummibänder sollen über einen Schrittmotor gespannt und entspannt werden. Da der Schrittmotor ja einen Haltestrom braucht möchte ich das Ganze mechanisch absichern/verriegeln, wenn mal der Strom ausfällt. Um das mal zu veranschaulichen, habe ich ein Bildchen angehängt.
    Im roten Kreis ist mein Lösungsansatz. Eine Spule die ähnlich einem Schütz einen Riegel hin und her bewegt. Im stromlosen Zustand ist der Pin draußen, verriegelt. Wie heißt so etwas, bzw. wo bekommt man so ein Bauteil???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verriegelung.jpg
    Darmstadt
    Wie wärs mit nem Hubmagneten?
    hab etwas gefunden, wenn es interessiert:
    http://www.magnet-schultz.com/deskto...aspx/tabid-37/
    8
    ... kombiniert mit einer Sperrklinke
    ich muss in beide Richtungen drehen können...Ansonsten wäre das optimal.
    8
    Die Sperrklinke kann man auch quer zum Zahnrad anordnen. Dann wäre sie symetrisch in beiden Drehrichtungen selbstsperrend wenn der Hubmagnet ausgeschaltet ist.
    Wenn es von der Drehzahl noch geht, könnte man auch ein Schneckengetriebe nehmen. Das hat so viel Reibung das es von der Ausgangsseite in der Regel blockierend ist. Den möglichen kleinen Rest erledigt das Rastmoment der Schrittmotors.
