Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: RMF 01 und RMF 02 Sender + Empfänger
  1. #21
    Dietfurt
    warum nich, die bautrate ist doch nich so viel höher oder?
    Mit dem internen Filter geht die Baudrate bis 125kBit/sek mit dem externen Filter bis 250kBit/sek.
    Je höher die Bitrate, umso kleiner die überbrückbare Distanz.
    Für eine maximale Reichweite sollten nicht mehr als 2400Bit / sek verwendet werden.
    Für die Funkfernsteuerung von baubau.
    Eine 8 Kanal Funkfernsteuerung mit 256 Stufen benötigt zur Übertragung eines Frames 8*8 also 64Bits.
    Wenn das Signal 50mal pro Sekunde übertragen werden soll sind das 3200 Bits/sek.
    Mit Präambel und Open Bytes sollte man also mit 4800Bit / sek hinkommen.
    Ob Du dabei die Daten noch zwischen ein Start und Stoppbit packst ( RS232 ) dürfte, bis auf die Erhöhung der Datenmenge, egal sein.
    Eine Prüfsumme am Ende eines Frames würd ich mir aber schon gönnen.
    Da kann dann dein Empfänger feststellen, ob das empfangene Frame in Ordnung, oder fehlerhaft ist.
    Bei meinen Versuchen hat sich rausgestellt, das die AFC des Empfängers sehr breitbandig arbeitet. Ich bin dann auf ein 75kHz Kanalraster gegangen. Bei einem 25kHz Raster wird auch der Nachbarkanal durch die AFC eingefangen. Ohne AFC kann man natürlich das Kanalraster auch enger wählen, allerdings mit möglichem Reichweitenverlust.
    Ein 75kHz Kanalraster ermöglicht dann 22 mögliche Übertragungskanäle im zugelassenen Frequenzbereich. Es könnten also theoretisch 22 Modell gleichzeitig betrieben werden.
  2. #22
    Südhessen
    Danke für die Erklärung. Selbst alte Hasen lernen von Dir noch was.
    Kennt jemand ne Möglichkeit, zu prüfen, ob das RFM sendet (auch 868 MHz), und zwar eine andere, als auf dem Fernseher einfach Kanal XY einzuschalten? (ich weiß nämlich nicht, welcher Kanal das sein soll^^)
  3. #23
    ulm
    danke sauerbruch soweit so gut
    welche bits&bytes sind denn die entsceidenden was übertragen wird?? wenn ich z.b. ein ADC wert übertragen will??
  4. #24
    Huntlosen
    ich verstehe euch nicht, mit RS232 is das doch mega einfach. Man nimmt das fertige modul, schließt es am RS232 ausgang vom Microcontroller und fertiig is die laube. da braucht ihr euch keine gedanken um Bits und Bytes machen, genauso wenig das teil übehaupt ins laufen zu bekommen, da man ja mit Input und Print arbeiten kann.
  5. #25
    Dietfurt
    Hier ging es aber nicht um ein fertiges RS232 Funkmodul, sondern explizit um die RFM 01 / 02 Module.
    Zumindest die Sendefrequenz sollte an deinem Sendemodul einstellbar sein.
    Eventuell wären für eueren Zweck die X-Bee Funk Module besser geeignet.
    Die lassen sich auch über AT Kommandos einstellen - Man braucht also nicht mit der SPI rumbasteln.
  6. #26
    Huntlosen
  7. #27
    Göttingen
    @ baubau: Respekt für Deine Bestrebsamkeit, was eigenes auf die Beine zu stellen!
    Echte Freaks arbeiten mit den "Fifo"-Registern: Die ziehen ich die zu übertragenden Bytes rein, speichern sie bei Bedarf und übertragen sie mit einer konstanten Baudrate. Das ist zweifelsfrei die "hohe Schule", aber auch ziemlich kompliziert, weil Sender und Empfänger ständig mit den steuernden Mikrocontrollern kommunizieren müssen.
    Man kann die RFM01/02-Module aber auch wie einen "Draht" verwenden: Wenn alles richtig eingestellt ist, kommt ein logischer Pegel, den Du auf den FSK-Pin des Senders gibst, aus dem DATA/nFFS-Pin des Empfängers wieder raus. Das ist geradezu ideal für Datenübertragung über die UART-Schnittstellen.
    Probier doch mal, RX und TX auf die selbe Frequenz einzustellen, einen Frequenzhub von 30 kHz und eine empfängerseitige Bandbreite von 200 kHz. Dann müsste der DATA/nFFS-Pin am RFM01 genau das machen, was am FSK-Pin des RFM02 ansteht. Mit ´nem Transistortreiber und einer LED (oder dem Oszi) lässt sich das einfach überprüfen.
    Und wenn das klappt, könntest Du UART mit ins Spiel bringen...
  8. #28
    ulm
    danke sauerbruch mich interesseirt sowas eben Bild
    ja ich werde mal versuchen was aus meinem Buch und teile von codes zusammenzu schnippseln und dann schaun was rauskommt
    dann bestell ich mir mal son ding und schau ob iwas funktionsfähiges rauskommt
    hab aber immer bissl schiss das ich andere sachen stöhre!!
