Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Frage zur Zweiseitige Versorgung eines Antennenverstärkers
    Graz
    Naja, wenn du wie ich oben geschrieben hab an den Master eine 3-fach Steckerleiste hängst, wo du TV und PS3 ansteckst, sind quasi beide Master.
    Das ist ja genau der Sinn einer M/S-Leiste, dass die ganzen Kleinverbraucher nicht dauernd Standbystrom ziehen. Die Slave-Steckdosen sind inaktiv solange der Master ausgeschaltet ist.
    Ergebnis: PS3 unabhängig von TV und umgekehrt, restliche Verbraucher + 5V Netzteil für den Verstärker werden erst eingeschaltet wenn PS3 und/oder TV aktiv ist.
    Du lässt nicht locker, oder?
    Ich mache häufig zeitgesteuerte Aufnahmen mit der PS3 und dabei sollen Fernseher, Anlage, 2 weitere Netzteile einfach nicht bei angehen, die sollen nur im normalen TV-Betrieb laufen.
    Ich weiß schon was ich mit so ner MS-Leiste erreichen kann und es reicht mir einfach nicht aus, deshalb bau ich die Schaltung.
    vg
    Graz
    Nein, lasse ich nicht, bis ich die Zusatzinfo bekomme die die M/S Leiste degradiert
    Hehe, alles klar
    Wegen der M/S-Diskussion hat mir jetzt keiner gesagt, ob ich vor der Spule diese ( http://www.conrad.de/goto.php?artikel=162361 ) platzieren sollte, oder ob ich da eine andere nehmen muss...
    Hoffe, dass liest hier noch jemand
    Vielen Dank euch allen, die Schaltung ist fertig und funktioniert tadellos! Der TIpp mit dem Relais war Gold wert, in Zukunft mache ich das gleich so
    Danke und viele Grüße, offtake
