Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: D9: 1N4001fehlt
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Ok.
    Danke dass du mich nicht auslachst Bild  .
    Jetz bin ich wieder mal eine Erfahrung reicher.
    Heißt das jetzt eig. dass die Spannung bei mehreren Batterien/Akkus addiert wird ?
    Mein Vater sagt immer es wären nur die Ampere…
    MfG iBot
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    wenn man die Batterien in Reihe schaltet, dann addieren sich die Spannungen, wenn sie parallel geschaltet werden, dann addiert sich die Kapazität. Die wird in Amperestunden oder Milliamperestunden angegeben.
    Hamburg
    Wenn man mehrere Batterien im Reihe schaltet, addieren sich die Spannungen.
    Wenn man sie parallel schaltet, addieren sich die Kapazitäten und die Strombelastbarkeit.
    Reihe ist -+-+ und parallel ist ++ -- oder ?
    Darmstadt
    ja, Reihe auf jeden Fall, bei Parallelschaltung werden die beiden Pluspole miteinander verbunden, und die beiden minuspole.
    (Nur um sicher zu gehen, das ich deine Symbolik richtig verstanden habe^^)
    Bild   jo hast du
    Woa ihr seit heut alle so aktiv Bild  .
    Danke für die Antworten das wars von meiner Seite.
    MfG iBot
    danke für die vielen antworten.Ich denke ich werden eine diode aus nem ladegerät benutzen,aber sicherheithalber trozdem Akkus benutzen
