Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Atmega8 plötzlich nicht mehr programmierbar (detail. Bilder)
    Saarland
    Folgendes Problem:
    Hab einen Atmega8 und Galep III
    Steckplatine mit Grundbeschaltung ohne Quarz.
    Es ging um PWM Tests...
    Dazu Controller rein in den Galep - raus - rein in die Steckplatine und wieder zurück....
    Hab ihn 5 mal beschreiben können... hat immer funktioniert
    Beim letzt Programmierversuch trat plötzlich ein Fehler auf.
    Siehe Bilder (LINK)
    So sehen die Fusebits aus, die momentan im Controller sind. (Diese hab ich so nicht gesetzt!!)
    http://friedrich2002.fr.funpic.de/errors/lesen.jpg
    So sieht die Hex. File aus, die sich im Controller befindet
    http://friedrich2002.fr.funpic.de/errors/lesen%202.jpg
    Beim versuch mein Programm in den Controller zu schreiben
    http://friedrich2002.fr.funpic.de/er...rammieren1.jpg
    linkes Scrollfenster weiter nach unten:
    http://friedrich2002.fr.funpic.de/er...rammieren2.jpg
    Mit dieser Grundeinstellung der Fusebits hab ich gearbeitet:
    http://friedrich2002.fr.funpic.de/er...fig%20bits.jpg
    Ich weiß nicht was ich falsch gemacht hab...
    Kann man einen Controller durch reines anfassen an den Beinchen zerstören? (Elektronisch nicht mechanisch ^^ )
    Pasching OÖ
    Versuche mal den Kontroller zu löschen.
    Nur durch anfassen habe ich noch keinen zerstört.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Saarland
    Rostock
    auf deinen Bildern ist zu sehen, das der µC auf jede Abfrage nur einen Binärwert zurückgibt (als HEX :E1). Das selbst bei der Bauteilkennung. Wenn mit deinem Galep alles in Ordnung ist, kann man davon ausgehen, dass etwas in dem µC zerschossen wurde. Ich hatte auch schon mal so ein Problem. Wie sich dann rausstellte, gab es wohl bei dem rausnehmen des 4433(in meinem fall) aus der Schaltung eine statische Entladung die ihn unbrauchbar gemacht hat.
    MFG MULTIVAC
    Saarland
    Shit... naja
    ich werd zum attiny13 wechseln Bild   PWM kann der auch und is wesentlich billiger ^^
    muss ich wohl mehr aufpassen...
    Südhessen
    Ich würde auch mal den Programmieradapter bzw. das Programmierkit überprüfen. Wenn immer und überall das gleiche Byte gelesen wird, ist das i.d.R. ein Hinweis auf eine fehlerhafte Datenverbindung.
