Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schrittmotor Treiber
    Suche günstige Treiberplatine für Schrittmotoren zwecks CNC umbau einer Fräse.
    Gibt es hier jemanden der da einen guten Tipp hat?
    grüße nitro
    Darmstadt
    was meinst du mit günstig?
    Generell kann ich die 3D-Step von nc-step.de empfehlen. Kostet aber rund 100€.
    Oststeinbek
    eine ziehmlich günstige Variante ist der L298. Da musst du aber selber eine Platine mit entwickeln, sollte aber nicht allzu schwer sein.
    Sonst gibt es mit dem SMC11 ein ganz gutes Modul für 30euro.
    Kehnert
    Zum L298 würd ich noch den dazugehörigen L297 nehmen. Er erzeugt
    auch die entsprechenden Motorsignale und braucht selber nur mit
    Takt/Richtung angesteuert werden. Gleichzeitig gestatten beide
    zusammen die Stromregelung. VG Micha
    Gibts in der Kombination auch fertig: http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=208
    berlin, siemensstadt
    hallo
    welche fräse soll umgebaut werden? welches Drehmoment müssen die motoren bringen? die kombi 297/298 bringt grenzlastig 2A und betagt ist sie auch noch.
    also ein bischen wenig info finde ich.
    gruß
    Hallo! umgebaut werden solle eine Fräse von Proxxon (microfräse MF70 oder so falls ich mich gerade nicht sehr irre) Drehmoment das benötigt wird .... geschätzte 0,1Nm wären wohl nicht verkehrt.
    gruß
    Darmstadt
    dafür reicht der L298 (mit L297) allemal.
    Das Drehmoment kannst du "relativ" einfach bestimmen.
    Einen Hebel an der Spindel befestigen, und an das Ende des Hebels nen Beutel mit Schrauben hängen. Dann solange Schrauben (oder andere Gewichte) dazutun, bis die Spindel sich dreht.
    Dabei solltest du versuchen den Tisch festzuhalten.
