Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Stehlager und Flanschlager
    hi AndyTrendy,
    welche CNC möchtest Du denn bauen?
    Mit Holzrahmen wie im hiesigen Thread oder eine aus Metall (Alu-Profil; Vollmaterial oder aus Stahl)?
    Wie genau soll die Maschine später fräsen?
    * 5/10mm
    * 1/10mm bis 2/10mm
    * 1/100mm bis 5/100mm
    Was genau soll der künftige Einsatzzweck der Maschine sein?
    * Holz/Kunststoff; bestenfalls Dibound
    * Weiche Metalle wie Alu oder Messing
    * Stahl
    Welchen Kostenrahmen hast Du Dir gesteckt (nur für die Mechanik):
    * bis 500€
    * bis 1500€
    * bis 5000€
    Welche Möglichkeiten der Fertigung hast Du?
    * Feile, Winkel, Standbohrmaschine
    * Drehmaschine, Fräsmaschine
    Das sind einige Parameter nach denen sich die spätere Bauweise richtet.
    Wenn Du dazu was schreiben könntest können wir zusammen hier im Forum eine Lösung für Dein Gewinde-Lagerproblem finden.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Nachtrag:
    viele Firmen, welche Trapezgewindespindeln und Kugelumlaufspindeln
    anbieten können Dir diese auch gleich auf Maß für die Festlagerseite und Loslagerseite abdrehen.
    Das kostet so um die 20€ - 45€ pro Spindel.
    Schau doch einfach mal im EBAY vorbei.
    Als Shop für Kugellager kann ich Dir den empfehlen:
    http://stores.shop.ebay.de/Tusneldas...__W0QQ_armrsZ1
    Ich habe dort schon öfter gekauft und noch keine Probleme gehabt.
    Die Lager sind wohl oft "China-Qualität" aber für die hiesigen (und meine!) Bedürfnisse vollkommen ausreichend.
    Einen Shop für Führungen usw. findest Du hier:
    http://www.romani-gmbh.de/html/shop.html
    Dann "Produktübersicht" und "Restposten"
    Ist immer wieder interessant.
    Weiterhin empfehlenswert (aber nicht ganz billig):
    www.maedler.de
    Heidelberg
    Vielen Dank für die Links , werde mich gleich mal durcharbeiten.
    Sry das ich mich erst so spät melde , hatte berufl. viel zu tun.
    Also ich wollte die CnC aus Holz bauen , wie in dem Thread von BlauLed.
    Wobei ich das ganze noch mit Winkeln und einer Grundplatte verstärken will.
    * 5/10mm
    * 1/10mm bis 2/10mm
    Eine gute Frage !?
    Ich denke so genau wie es halt mit meinen Möglichkeiten geht.
    * Stahl
    Also ich denke für den Anfang dünnes Holz und Kunstoff
    Alu und Messing wären natürlich spitze !
    * bis 500€
    * bis 1500€
    * bis 5000€
    Definitiv max 500 € bin ein schlechtbezahlter Azubi !
    Dremel , Flex , Akku-Bohrer , Tischbohrmaschiene , Stichsäge
    ein paar Feilen , und einen Standart Werkzeugkoffer "Handwerk"
    Also definitiv nicht gerade viel !
    Lg
    Andy
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Ne Holzfräse bekommst du mit den Werkzeugen sicherlich hin.
    Und die 500€ dürftest du auch einhalten können.
    Ich habe bei meiner Holzfräse einfach Kugellager (von Tusnelda) ins Holz gesteckt. Kosten: rund 10€ für alle 3 Achsen
    bei den Anforderungen und dem Budget beißt sich die Katze in den Schwanz.
    Das passt nicht.
    Für die 500€ kannst Du, wie hier im Fräsenthread eine Fräse aus Holz mit Schubladenführungen bauen.
    Damit kannst Du Holz und Kunststoff bearbeiten.
    Wenn Du die Führungen gegeneinander "verspannst" evtl. sogar Platinen im 2,5mm Raster fräsen.
    Dann reichen auch einfache, in´s Holz gedrückte / geklebte Lagerungen aus.
    Wenn die Führungen nicht so stabil sind benötigt man auch keine hochgenau verbauten Lager für die Gewindespindeln.
    Schau Dich doch mal im hiesigen Fräsenthread um und sieh Dir an, was dort so gebaut und gefräst wird.
    Danach suchst Du Dir die passende Fräse für Dich (oder eine Kombination aus mehreren Entwürfen) raus.
    Dann machst Du eine Skizze (Bauvorschlag) und wir reden über die Detail´s.
    Um nun zu Deinem Lagerproblem zurückzukommen.
    Da reichen zwei sog. Axiallager und ein Radiallager.
    Das Radiallager kommt über die Gewindespindel und wird von dem Rahmen getragen.
    Die beiden Axiallager werden mit Hilfe von Mutter und Kontermutter gegen den Rahmen von zwei Seiten aus "verspannt"; so daß sich die Gewindespindel eben noch leicht dreht.
    Dann hast Du schon Dein Festlager gebaut.
    Ist eigentlich recht einfach.
    Nimm Edelstahl-Gewindespindeln und nicht die verzinkten.
    Die Spindeln aus Edelstahl laufen besser, weil die Oberfläche nicht so rauh ist.
    Pro Achse mußt Du zwei "Langmuttern (im Baumarkt/Eisenwarenladen fragen) einbauen.
    Die eine wird fest mit der Achse verbunden und die zweite axial verschiebbar.
    So kannst Du das "Umkehrspiel" fast auf Null (oder zumindest auf wenige 1/100mm) begrenzen.
    Bei weiteren Fragen einfach mal melden und den Fräsenthread lesen!!!
    Da steht viel wissenswertes drinnen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Raum DA
    Erschöpfendes zum Thema Wälzlager gibt es von den Marktführern kostenlos im Netz.
    Bsp.:
    http://mountingmanager.schaeffler.co...JRCYxhkeqWfC-B
    http://mountingmanager.schaeffler.co...wl80.112.d.pdf
    http://mountingmanager.schaeffler.co...wl81.115.d.pdf
    http://www.hess-antriebstechnik.de/downloads/download/FAG%20W%C3%A4lzlager%20(WL%2043-1190%20D).pdf
    Ist halt für Maschinenbauer aber wer sich richtig mit dem Thema auseinenader setzen möchte findet da eine Ganze Menge wissenswertes.
