Thema: Bedingtes Compelieren
    Hallo zusammen,
    ich habe mich mal mit dem "Conditional compilation" beschäftigt und dabei Volgendes "Problem" gefunden.
    Mein Code:
    const proztype = 1
    #if Proztype
       $regfile = "m2561def.dat"
    #else
       $regfile = "m128def.dat"
    #EndIf
    Nur leider wird beim Compelieren immer nur der if Zweig durchlaufen, auch wenn der Protzype = 0 gestzt ist, wird der if-Zweig betreten. Nachfolgenden Verzweigungen werden richtig durchlaufen.
    Graz
    Als erstes würde ich mal
    #if Proztype = 1
    #endif
    probieren, verbessert wenn auch nur die Lesbarkeit.
    Nach meinen Erfahrungen kann man $regfile nicht in einen #if Block fassen, sondern darf nur "alleine" da stehen (Siehe zb. den Bootloader bei den Samples).
    Ich habe mir schon so was gedacht, hätte ja seien können das es da einen Trick gibt Bild
    Habs auch grad mal getestet, ist wirklich so, dass immer nur #if beachtet wird. (aktuelle Vollversion)
    Ich würde tippen, dass das ein Bug ist.
    Werds mal in den passenden Thread schreiben...
