Thema: problem mit geschwindigkeits berechnung [erledigt]
    Karlsbad
    ich bin grad dabei eine Geschwindigkeits Messgerät zu bauen.
    Dafür hab ich zwei Lichtschranke (zum Test noch zwei Taster) in 30cm abstand und messe die Millisekunden zwischen den beiden, das klappt soweit ganz gut.
    Doch jetzt kommt das umrechnen in Km/h und da kommen in der Rechnungen auch z.B. 0,00....... drin vor. Und da hängst, ich bekomm immer 0 raus.
    wie kann ich da umgehen, steh ich grad aufm Schlauch?
    ich rechne erst die Strecke/ms aus und geh dan auf Km/h hoch.
    mfg dunking
    kannst du bitte dein code posten
    Niklasdorf
    Verwendest du Punkt oder Kommazeichen, Variablen richtig deklariert?
    Kenne mich mit Bascom nicht aus. In C muss man Kommazeichen verwenden
    Oberallgäu
    x . . m/s => 3,6 * x . . km/h
    5,0 m/s => 3,6 * 5,0 km/h
    - - - - - - - = 18,0 km/h
    0,0 m/s => 3,6 * 0,0 km/h
    - - - - - - - = 0 km/h
    das alles sollte für keinen Compiler ein Problem sein
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Karlsbad
    uupps, peinlich.
    hab doch glatt übersehen das ich die Variable falsch deklariert habe.
    (hatte warum auch immer word statt single)
    aber trotzdem, Danke
    NRW
    Hallo dunking
    http://www.klaus-leidinger.de/mp/RC-...ter/index.html
    Jürgen
