Thema: Schaltregler - Funktion ?
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo @ all,
    es ist mir prinzipiell klar, wie ein Schaltregler funktioniert, aber ich habe so meine Probleme mit der Funktion von D1 (siehe angehängtes Bild). Für was ist die da ? Was muß die aushalten ? Den entnommenen Strom ?
    gruss
    Harry
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm2575.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
    Pasching OÖ
    Ein bisschen Google würde es auch tun.
    Wird der Schalter im IC geöffnet, dann entlädt sich die Energie der Spule über die Last und die Diode. Die Diode muss daher die max. Last aushalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kreis Starnberg
    Der Spitzenstrom durch die Diode entspricht auch dem maximalen Spitzenstrom durch den Ausgang des IC (Pin 2).
    Das Datenblatt ( http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf ) gibt auf Seite 7 einen Spitzenstrom ICL von max. 3,2 A an. Größer muß man die Diode also nicht auslegen.
    Der gemittelte strom durch die Diode ist kleiner als der Laststrom, es wird aber nichts schaden, die Diode entsprechend dem Laststrom auszulegen.
    Raum Augsburg - Ulm
    danke Bild
    ich habe inzwischen natürlich auch ein bisschen gegoogld. ich muß mich wohl von der vorstellung lösen, daß der kondensator die energie speichert Bild   ... das mach die spule. nur dann gibt die diode einen sinn.
    Baoding
    Der Kondensator speichert auch Energie aber in einem elektrischen Feld die Spule speichert in einem magnetischen Feld.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
