Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: L297/298 > Ctrl und Vref
    Thunstetten
    aw
    hey.
    was ich nicht ganz verstehe, was genau passiert bei derner Boost/Sleep erzeugung? wann wird boost und sleep aktiviert?
    in meinem fall kann ich das weglassen weil mir die software diesen teil abnimmt.
    mich interessiert deine schaltung jedoch sehr Bild   kann ich später mal gut brauchen. gruss
    Kehnert
    BurningBen: Das mit den SLEEP ist mir klar, wie gesagt, lange danach
    gesucht. Wozu braucht man aber BOOST? Wenn die Motoren laufen,
    wird da nicht eh der volle Strom gebraucht. Wozu also ein noch höherer?
    Übersehe ich was? Vielen Dank für die Info. VG Micha
    Darmstadt
    also standardmäßig ist weder Sleep noch Boost aktiv.
    Da kann man die Motoren mit ca. 70% Der maximalen Stromstärke betreiben. (Das sollte meistens reichen).
    Wenn nun nix mehr bewegt wird, wird das Sleepsignal High, und durch den neuen Widerstand wird die Referenzspannung auf ca. 1/3 abgesenkt.
    Und wenn jetzt Sleep durch den ersten Taktimpuls wieder deaktiviert wird, geht Boost an, um sicherzustellen, dass der Motor wirklich anläuft.
    Durch Boost wird also sichergestellt, dass der Motor besser anläuft, und man im Normalbetrieb etwas weniger Strom durch die Phasen jagen muss.
    Ist also nicht nötig, wenn man den Motor auch normal am Limit betreibt. (Dafür hab ich den Jumper vorgesehen)
    Kehnert
    Danke für die Info.... also BOOST ist sozusagen eine Anlaufhilfe. Ich denke
    mal, ich werds nicht brauchen, da ich eine starke Untersetzung durch den
    Antrieb mit Gewindestangen habe. Ich will bloss erstmal alles hardware-
    mässig und mechanisch total fertig haben, da es mir immer noch nicht
    gelungen ist, eine funktionsfähige rässoftware zu finden. VG Micha
    Darmstadt
    wie wärs mit EMC?
    Kehnert
    Hab leider kein Linux. Und habe hier schon fast alles probiert. Diverse
    Fräsprogramme lasasen sich nicht installieren und NC-FRS funktionirt nach
    Installation nicht. Das ganze System ist bei mir hard- und softwaremässig
    fast fertig und funktioniert mittels Einspeisung von einem Taktgeber auch
    einwandfrei. Viele Mitglieder wollten mir hier auch schon helfen, aber
    CNC leider Pustekuchen, keine Chance! VG Micha
    Darmstadt
    Es gibt ne LiveCD mit EMC und Ubuntu-Linux drauf.
    Lässt sich sehr leicht verwenden, und wenn es dir gefällt installierst dus einfach. (Geht auch parallel zu Windows)
    http://www.linuxcnc.org/
    Kehnert
    Keine Ahnung, was der Link darstellt... Trotzdem vielen Dank. VG Micha
  9. #29
    Darmstadt
    Da gibts besagte LiveCD als Download Bild
  10. #30
    Kehnert
    Ist mir schon klar, war ja auch drauf. Blicke bloss nicht im Geringsten
    durch. VG Micha
