Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Router defekt (DLink DI-624)
    Hi mein Router Dlink DI-624 ist defekt, er hat fast keine Signalstärke mehr. Folgendes Bauteil (ich vermute es ist ein Kondensator) ist durchgebrannt, Ich vermute, dass das der Grund für den Defekt ist. Deshalb möchte ich wissen, ob das der Grund ist und wenn ja um was für ein Bauteil es sich genau handelt und wo ich es bekomen kann. (mit genauer Bezeichnung).
    Mfg
    Danke
    PS: Wenn es einen anderen Grund haben könnte bitte bescheid sagen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hpim2308.jpg
    [color=blue]Gott schuf den Mann und dachte das geht noch besser. Als die Frau fertig war, musste er sich eingestehen, dass er sich getäuscht hatte.
    Hamburg
    Sieht ganz nach Tantal-Kondensator aus. Kannst du mal die genauen Maße posten? Dann ließe sich darüber evtl ein passender Typ finden, da die Kapazität mit der Baugröße zusammenhängt...
    Und der Typ des ICs daneben wäre auch hilfreich.
    Lkr. Rottal/Inn
    Also dass das Teil hin ist, ist eindeutig sichtbar.
    Der Bezeichnung nach (C629) ist bzw. war das ein Kondensator. Welcher das war, lässt sich aber nur über einen Schaltplan bzw. ein baugleiches Gerät rausfinden. Evtl. auch über eine ähnliche Schaltung, in der der danbeneliegende IC verbaut wird. (Datenblatt des IC)
    Sollte man da dann den Wert/Typ rausfinden, dürfts den problemlos bei Reichelt & Co. geben.
    Nach dem Austausch kann der Router wieder gehen, muss aber nicht. Irgend nen Grund muss es ja haben, dass der C aussieht wie Grillkohle. Wenn der Grund weiterhin besteht, wird ein neuer C gleich wieder so aussehen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Auf dem Bauteil ist die Aufschrift: 33
    10V
    länge ca 4mm
    breite ca 3mm
    höhe ca 2mm
    Die Aufschrift auf dem IC ist : 8807
    AEHA
    0426
    NRW-Bergisches Land
    Dann wird das ein 33µF / 10 V Kondensator sein.
    War das noch lesbar?
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Tantalelkos gehen gerne mal kaput. Es kann also gut sein, das der Rest noch geht. Im Zweifelsfall lieber einen Elko mit mehr Spannung (z.B. 16 V) als Ersatz nehmen.
    Danke nur sehr schlecht aber es ist ein bauteil der gleichen größe und orm mit dieser Aufschrift verbaut.
    Danke
    Auch danke werde ich machen
    Es gibt verschiedene Tantal Elkos im gleiche Gehäuse. Wenn man den Text noch entziffern kann ist gut, sonst lieber die höhere Spannung wählen, selbst wenn das Gehäuse dann etwas größer wird.
    Hamburg
    so wie des ding aussieht ist garantiert auch der Regler daneben gestorben sieht irgendwie nach Überspannung aus
    Legastheniker on Bord !
