- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Servosteuerung für modellbahnweichen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Zendure
    Wurde ja auch Analog machen. Trotzdem kann Mann die miniservo's anwenden, gibt's schon ab etwa 3 euro. Elektronic einfach entfernen.
    mechanischer Enden nicht entfernen. Weis nicht genau mit die Weichen, aber wen gluck hast, braucht Mann die Mooren nicht duaerhaft zu bekraften! Wenn die Weichen mechanish gesehn, fest in die 2 End positionen sthen. Sonnst kanns du wen ud die Motoren nicht dauerhaft bekraftig haben willst, einfac ein Federn aub die Servo's machen.
    Dass macht das die Servo immer in ein der 2 End positionen fest steht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rn_mech.jpg
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Graz
    Vom Aufwand her ist es denke ich am günstigsten das so zu realisieren wie Besserwessi vorgeschlagen hat.
    Zb. ein Mega8, der über RS232/485 (wegen Störsicherheit) mit dem Hauptcontroller verbunden ist und die Steuersignale für die Servos erzeugt. Bascom kann zb. von Haus aus 16 Servos ansteuern, eigene Routinen für mehr Servos zu schreiben ist auch nicht schwer.
    Der Hauptcontroller könnte die Schalter über Schieberegister o.ä. einlesen und Leds zur Anzeige ansteueren und die Steuerbefehle an die jeweiligen Servocontroller schicken.
    Servos sind schon die bessere Wahl, der Aufwand 60x eine Mechanik mit DC-Motor und Endschalter zu konstruieren ist nicht gerade gering und wahrscheinlich auch teurer.
    Eine spätere Verbindung zu einem PC zwecks automatischer Weichenstellung ist dann auch kein großer Aufwand mehr.
    Wenn sich die Weiche langsamer bewegen soll, kannst du das entweder per Software im Mega8 lösen oder noch eine Übersetzung an den Servo hängen, zb. über einen Riemenantrieb.
    Hier nog ein wenig Info. Um mein PC mit viel Ein/Ausgangen aus zu statten, wende ich den 82c55a an. Nach dem Kommand von PC (oder ein Kontroller) bleibt die Ausgang 1 oder 0. Ein 82c55a hat 24 I/O Linien. Mit den IC kannst du nicht direct ein Motor oder ModificiertesServo ansteuren.
    Aber, nehm einfach ein Einfaches MotorTreiber IC, oder Anliches.
    Es gibt IC's mit mehrere kleine H-Brucken, den Modificierte braucht nur wenig Strom. Jetz wahlt man mit die Tastatu die Richtung de Motor/ModificiertesServo. Mit 2 Endkontakten den Motor-Enable.
    Ob die Schalter Parallel und ( Normal_Ofnne oder Zu) sind hangt ab von Treiber. Du kannnst auch entschiden um Elektronic beim Scheine unterzubringen. Dann braucht du nur +, - und Siganl zu schicken!
    Uberigens kanst du auch die 82c55a IC's anwenden um die Tastatur ein zu lesen! Anwenden von Kipschalter odr anlich: brauche nur 1 Signal zu beobachten. Bei zwei getrante Schalter bruahcts du mehr Elektronic und/oder Software. KEEP IT SIMPLE AS POSSIBLE!!!!!!
    Uberigens: wen Schalter direct zum Motor-Treiber, brauchst du kein
    Kontroller!
    Hier noch ein Bild einer meiner Modificierte Mini Servo.
    Mann seht es nur wegend sind nur 2 Anschlussen. Motor und Getriebe sind noch drin. Es hat genug kRaft um ein Modell-Bahn-Weiche zu weichen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 100_1131b.jpg
    www.europakade.nl
    8
    also ich denke ja, dass die weichen möglichst langsam und kontinuierlich bewegt werden sollen, damit es vorbildgerecht aussieht, also 2 impulse für gerade und abzweig zu erzeugen ist nicht so sinnvoll.
    Ich habe ein Stellwerk vor Augen mit vielen senkrecht oder waagerecht angeordneten Betätigungshebeln für die Weichen. Beim Umstellen der Weichen wird der betreffende Hebel vom Stellwerker umgelegt. Die Anlenkung des Zugseils ist dabei sinusförmig weil der Festpunkt des Zugseils am Betätigungshebel eine sinusförmige Bewegung ausführt. Im Unterschied zum linear beschleunigten Elektromagneten bewirkt diese Kurvenform wohl den vorbildgerechten Effekt.
    Ein Servo mit einer (verstellbaren) Schubstange an der Weiche hat ebenfalls diese Kurvenform und sieht deshalb "realistisch" aus. Wenn man die Stellgeschwindigkeit über die Hebellänge (nötigenfalls mit einer zusätzlichen Getriebestufe) anpaßt, reichen zwei Endlageimpulse zur realistischen Weichenverstellung.
    Selbstverständilch kann man auch für jede Weiche einen Servoimpuls erzeugen den man mit zwei Tastern beeinflussen kann. Aber bei dieser Lösung stellen sich meine Nackenhaare auf, ich bin eher ein Fan von einfachen und kostengünstigen Lösungen mit kleinem Aufwand.
    bei Stuttgart
    hallo,
    genau, der meinung bin ich auch, deswegen einfach alles direkt an jeweils einen pin, und einmal ne software für 7 Servos schreiben, und dann in beliebig viele megas flashen.
    ich denke esw ist einfacher das in ner software zu lösen, als an jeden servo ne getriebe stufe zu bauen. außerdem benötigst du ja dann noch irgendeinen elektrischen umschalter, der die servosignale auf die einzelnen weichen schaltet.
    einen weiteren vorteil der software lösungs sehe ich im schalten von fahrstraßen. dadurch kann man dann einige taster einsparen. allerdings wird es dann mit der unabhängigkeit der contoller schwierig, und die software natürlich auch deutlich kompliziereter. aber dann können glaich noch die sinale dazu passend angesteuert werden.
    mfg jeffrey
