Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 91
Thema: Projekt für Robby RP5
  1. #51
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo jörg!
    Danke für die Hinweise.
    Die Sprungweite ist falsch berechnet, es sind nur 93.
    Aber das Programm läuft so nicht.
    Es bleibt im LED_DRIVE hängen!
    Muß jetzt schluß machen, den ich muß Morgen arbeiten.
    janpeter
  2. #52
    Hallo jörg!
    Danke für Deine Tips! Bild
    Ich habe mich in der Sprungweite auch verrechnet.( 1Tag umsonst)
    Ich habe einen JMP genommen.
    Aber hier ist der Neue Treiber für I2C und LED auf der Erweiterungsplatine. Bild
    Endung muß wieder von .txt in .S19 gewandelt werden!
    Und ein Demo in BASIC.
    janpeter
  3. #53
    Hallo jörg!
    Problem mit der Sprungweite von BRA - Befehl erkannt.
    Du hast Dich doch verrechnet. Es sind nur 93.
    Und Ich hab mich geirrt, bei einem BRA-Befehl kann man nur
    128 (80H) Schritte vorwärts Springen.
    Aber mit einem JMP geht es.
    janpeter
  4. #54
    Hallo JanPeter-
    Gratuliere! Sobald ich meine Teile habe, werd ich's probieren!
    (PS: Gemeinsam geht's anscheinend wirklich besser)
  5. #55
    Stromlaufplan PCF8574
    Danke jörg!
    Hier noch der Stromlaufplan für I2CLED-demo1.bas.
    (Eigentlich I2C.Demo)
    Dateiendung von .txt in .doc ändern!
    • Dateityp: txt i2c.txt (94,0 KB, 34x aufgerufen)
    janpeter
  6. #56
    Kirchhundem
    hei wenn ich hier euch so recht folgen kann habt ihr es geschafft einen Treiber für die I2C SChnittstelle zu basteln. Bloss wo ist die Schnittstelle auf der Platine des Robys überhaupt?? Danke
  7. #57
    Hallo X1-Alpha!
    Wenn Du die Erweiterungsplatine hast , dann schau Dir den Stromlaufplan an.
    janpeter
  8. #58
    SDA
    68HC05B6,PA0,Pin31/Grundplatine,Y79/Erweiterungspl.,Y136(C2),Y153(U2)/ Exp.-Pl,Y93(C2),Y127(U2),Y331
    SCL
    68HC05B6,PA1,Pin30/Grundplatine,Y78/Erweiterungspl.,Y135(C2),Y152(U2)/Exp.-
    Pl,Y92(C2),Y126(U2),Y330
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
    janpeter
  9. #59
    Waldenbuch
    Hallo Jan Peter,
    sind die SDA/SCL von der Spg schon konform mit I2C?
    Ist der I2C dann kompatibel zu den I2C Bausteinen die es so gibt (SD20)?
    Gruss
    Bernd
  10. #60
    Hallo Bewild!
    Ja , nur noch je ein 1 K Ohm Widerstand gegen + 5 Volt.(siehe Stromlaufplan, oben im Beitrag von mir)
    Ich habe es mit dem PCF8574 probiert.
    janpeter
