Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 91
Thema: Projekt für Robby RP5
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo Frank!
    Ich brache für ein I2C-Treiber in maschinensprache 58 Byte.
    Dur das entfernen sind aber nur 16 Byte frei.
    Ich habe mir jetzt die Muhe gamacht , und den Treiber p5driv.s19 disassembliert, per Hand .
    Es sieht bis jetzt noch nicht gut aus , aber schaun wir mal!
    janpeter
    Freiberg
    Hallo Frank,
    in der Beschreibung der C-Control steht, daß 256 Byte für eigene Assemblerprogrammierung zur Verfügung stehen, der Treiber rp5driv12.s19 hat aber schon 252 Byte...
    Entweder man disassembliert diesen Treiber, oder besser bekommt den Originalen, und wirft das raus, wovon man überzeugt ist es nicht zu brauchen, und ergänzt das was man braucht, aber viel Platz wird dann trotzdem nicht frei., oder man gibt es einfach auf.
    Torsten
    Hallo Positive Nachricht!
    Um ein I2C Treiber im Treiber von p5driv.s19 benötigt man 51 Byte !
    Wenn man auf ROTR,ROTL,REV,FWD( sind so wieso nur Sprungbefehle) ,ACS_LO,ACS_HI,SEND_SPEEDR,SEND_SPEEDL,
    und SEND_SYSSTAT verzichtet, hat man 54 Byte frei.
    janpeter
    Freiberg
    Woher hast Du diese Info? Hast Du den originalen Code bekommen, oder das Ding Disassembliert? Wenn ich auf das Datum schaue, wann dieser Treiber entstanden ist, dann ist er entstanden, bevor die veröffentlichten Schaltpläne enstanden sind, vielleicht sind dort noch Schätze vergraben, von denen man nichts ahnt.
    Torsten
    EDIT:
    Habe Deinen anderen Beitrag erst danach gelesen, also keine Schätze...
    Torsten
    Hallo Torsten !
    Ich habe meinen Sonntag geopfert, und den Treiber per Hand disassembliert.( Mit Code-Tabelle und Anleitung , wie .S19 aufgebaut ist)
    Das war gar nicht so einfach, aber das schult das Gehirn.
    Denn ich hab mich mit maschinensprache das letzte mal vor 3 Jahren beschäftigt.
    janpeter
    1
    Hallo Ihr,
    das ist alles ein bisschen sehr knapp! Der I2C Treiber den ich benutze hat 96 Byte, wobei der schon viele Betriebsystem Routinen nutzt. Er verwendet den internen I2C Bus, braucht somit keine Zusatzports!
    Und ob man mit dem alles ansteuern kann, das ist auch die Frage. Manche Bausteine sollen ja etwas unterschiedliche Ansteuerungen erfordern.
    Ich frag mich nur was Du da alles raus wirfst - ob das dann alles noch klappt
    So nun zum Projekt!
    Wozu braucht man einen PCF8574?
    Es ist ein IC der 8 I/O- Ports hat .
    Rrobby wird komplett umgebaut.
    Was vorher hinten war , wird vorne.
    Wenn Ihr wisst was ich meine.
    Robby soll hinten 2 SHARP Sensoren bekommen.
    Analoge.
    Da werdet Ihr Fragen wozu braucht man digitale Ports, wo doch der SHARP- Sensor analog ist .
    Die Sensoren werden auch analog abgefragt, aber über den PCF werde ich die möglichkeit bekommen, die Sensoren umzuschalten u.s.w
    janpeter
    1
    Es gibt auch I2C Bausteine die analoge Ports haben! Das wäre einfacher, da kannst du 8 analoge Sharp dran hängen.
    Ich hab nochmal in das ASM File im DOwnload Bereich geschaut! Das nutzt schon internen I2C Bus. Du hast dich beim Port verguckt - das ist der interne Port A!
    Gruß Frank
  9. #29
    Hallo Frank !
    Ich hab mich verkuckt, Du hast recht es ist PA0 und PA1 am interne I2C.
    Das Programm was ich gefunden habe ist nur 51 Byte lang.
    janpeter
  10. #30
    Hallo Frank!
    Du schreibst:
    Und wie es klappen wird, den die ganzen ersten Befehle sind nur Bitsetzbefehle, mit zusätzlichem setzen von Flags , die überhauptnicht ausgenutzt werden.
    Ich bin schon sehr nahe dran , und dann gibt es einen neuen Treiber für I2C.
    janpeter
