Ja, Finger daraufhalten und wenns warm wird Stecker ziehen, mitZitat von Besserwessi
etwas empfindlichen Fingern überlebt dann die Schaltung.))
Beim Dauertest meiner Scheibenwischermotoren hat das gut geklappt,
ich habe die einfach so rund 24 h bei voll PWM laufen lassen und
gelegendlich mal angepackt. Geschätzt so 40..50 Grad, der Motortreiber war dagegen eher lauwarm aber der soll ja auch bis zu
30 AH schaffen.
Was mich etwas wundert, die Motoren ziehen bei 12V nur knapp 2 AH?
Ohne Last! Aber wenn ich die von Hand (Wasserpumpenzange)
bremse, bricht es mir eher den Arm als das nennenswert der Strom
ansteigt?
Gruß Richard
Zitieren
