also ich hab jetzt schonmal folgendes gemacht:
1,5n an Empfänger, 10p mitten in der leitung, 100p am µC...
die störungen sind nun weg, sprich es zieht das passende relais an und kein anderes! Allerdings wieder das alte Phänomen... die relais ziehen nur einen bruchteil einer sekunde an und fallen wieder ab... was kann das sein?
@s.o. wenn du mir sagst wie das geht mach ichs =)
also mein Programm, bzw die Routine die ich geschrieben habe, wechselt alle 5 ms den entsprechenden pin.
sprich:
Serialpin setzen
5ms warten
taktpin auf high
5ms warten
taktpin auf low
5ms warten
und wieder von neuem....
Kabel habe ich geschirmte Telefonleitung für die Wand verwendet. 10-Paarig sprich 20 Drähte... 6 sind zurzeit belegt...
Zitieren
