Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Positionsbestimmung mit Widerstandsdraht
    Hi Leute!
    habe vor eine Positionsbestimmung auf einem Kreis (d=50cm) mit einem Widerstandsdraht durchzuführen.
    Draht soll als Kreis gespannt werden und dann mittels eines Schleifer soll Spannung abgenommen werden und somit die Position errechnet.
    andere stufenlose Systeme zu verwenden ist leider nicht möglich!
    was meint ihr dazu? ist es möglich das ganze mit einem Widerstandsdraht zu realisieren?
    danke für eure Antworten!
    lg thomas
    na gehen wird das vermutlich schon.
    Aber so richtig toll wird das wahrscheinlich nicht werden
    -viel Platz nötig
    -notorische Kontaktprobleme zu erwarten
    -Korosion von Schleifer und Draht
    Bernhard
    Du kannst Die ja noch einmal die üblichen Wegmessysteme ansehen.
    http://www.waycon.de/produkte.html
    Der Seilzug Wegaufnehmer kommt dem genannten Verfahren am nächsten, wobei der Schleifer hierbei in einem geschützten Modul ist.
    @manf
    thx füa deinen tipp!
    ich weiss, das klingt jetzt blöd, aber kein einziges dieser Wegmesssysteme auf waycon.de kann in meine anlage eingebaut werden!
    ist von der hardware her nicht umsetzbar.
    der seilzug kommt meiner variante am nächsten, das stimmt. Ich möchte aber keine direkte Befestigung an meinem rotationskörper haben!
    denn dieser legt mehr als eine umdrehung zurück, er bewegt sich die ganze zeit auf dieser kreisbahn und ich möchte zu jedem zeitpunkt die position ermitteln.
    die gescwindigkeit ist aber sehr langsam, deswegen könnte meine variante funktionieren, oder?
    oder hättest du möglicherweise noch eine andere idee?
    lg
    Budapest
    Wie wäre es mit einer Encoderscheibe, und einem Reed-Kontakt für die Fehlereliminierung? Währen einer Umdrehung könntesst Du da die Position relativ zur Position des Reed-Kontakts ermitteln. Damit sich keine Fehler aufsummieren, wird beim erreichen der Zähler zurückgesetzt. Beim Starten muss natürlich die Position des Reed-Kontakts angefahren werden.
    Habe auch schon über eine encoderschreibe nachgedacht....nur die elektronik, die ich dafür in meinem rotationskörper brauchen würde, ist leider zu groß!
    lg
    und ein Winkelgeber + Encoder ?
    PS: frage Thomas kommst du aus Kleinstätten? (Tondach und so?)
    nein, funktioniert leider auch nicht.... =(
    jeps, komme aus gleinstätten^^
    warum? kennst du gleinstätten?
    lg
    Naja ich bin zurzeit in Arnfels........aber kennen du ich gleinstätten. lg manhunt
    Kehnert
    Ich würde die Elektronik der Mechanik anpassen. Die Mechanik muss
    einigermassen funktionssicher und machbar sein. Die Elektronik kriegt
    man ausreichend klein hin, ggffls. mit AVRs. VG Micha
