Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wer kennt sich mit den Leiterbahnen aus ?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    hmmm, also ich hab jetzt spontan nix zum 1015er gefunden.
    Sonst probier doch einfach: Strippen einstecken auf Gleichspannungsbereich stellen und verschiedenste Spannungen messen (Batterien, Netzteil etc.). Aber nur bis zum angegebenen Höchstwert!!
    Viele Grüße
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    hm irgendwie schlägt die Nadel immer nach links aus Bild
    An der Seite ganz links ist so ein Rad was kann man mit dem machen ?
    MfG iBot
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Kannst du mal ein Foto davon machen?
    Wenn die Nadel bei Spannung nach links ausschlägt, misst du die Spannung falsch rum. Schwarzes Kabel (COM-Anschluss) an den Minuspol, rotes Kabel an den Pluspol.
    Was steht den auf/neben dem Rad?
    Ah ok jetz gehts…
    Foto mach ich heut noch, weis nich wann ich dazu komm.
    Achja und beim Rad steht nix dabei.
    MfG iBot
    Edit: Hier ist ein Bild von dem "Kästchen".
    Ok hätte ich dann vlt. doch drehen sollen Bild   .
    Niederlanden
    Ist das diesen:
    http://www.elektronik.si/phpBB2/view...fab396b2beaff6
    Am ende diesen thread ist ein anleitung vermut ich. (mein Polisch, oder welchemn sprache sonnst, ist so gut wie meine Chinese) Aber dafur muss man registriert sein.
    Wenn nichts anderes dafur gibts, ich das rad moglich die 0 volt/0 ohm justier knopf.
    Niklasdorf
    Die Messbereiche bei deinem Messgerät sind:
    ACV => Wechselspannung mit 10V, 50V, 250V, 1000V
    DCV => Gleichspannung mit 0,25V, 2,5V, 25V, 250V, 1000V
    Bei deinem Roboter wirst du 25V brauchen
    DCmA => Gleichstrom mit 0,1mA, 10mA, 500mA
    OHM => Widerstand mit 10Ohm, 100Ohm und 1000Ohm
    Widerstand nie verwenden, wenn Spannung anliegt
    Ah ok Valen,
    jetz nach 10 mal lesen hab ichs verstanden Bild  .
    Hab ich auch erst gedacht aber da tut sich nichts :/.
    Auf der Seite mag interessantes stehn, aber ich kann kein Polnisch >.<
    @aet:
    Ok sowas in der Richtung hab ich mir schon gedacht Bild  .
    Danke.
    Ich hab jetz gleich mal die Spannung beim IC1 gemessen ( Pin7/8 ) und die ist genau so hoch wie die von den BATs.
    Was das jetzt heißt werdet ihr mir sicher erklären :P (hoff ich jetzt mal ).
    Achja und wie liest man da jetzt die Spannung überhaupt ab? Die ganzen Zahlen verwirren mich oO .
    MfG iBot
    Zitat Zitat von iBot
    Ah ok Valen,
    @aet:
    Danke.
    EDIT:
    Ok jetzt hab ich mal selber weng rum probiert und es war ne kalte Lötstelle an Q1.
    MfG iBot
