Thema: Schrittkette bauen?
    Schrittkette bauen?
    ich möchte 4 Printbefehle senden und zwischen jedem Printbefehl 1 sekunde Pause und dann wieder von vorne.
    Also vom Prinzip so:
    Print A
       wait 1
    print B
       wait 1
    print C
       wait 1
    Print D
       wait 1
    wie kann man soetwas sinnvoll programmmieren?
    Ich habe überlegt, mit Timer1 eine Variable hochzählen - aber da fehlt noch so ein Gedankenanstoß...
    Tobias
    Eine Idee wäre so (gefällt mir aber nicht so richtig....)
    timer zählt Variable Z hoch
    DO
    if Z = 1 AND Z1 = 1 then
    Print A
    End if
    if Z = 2 AND Z2 = 1 then
    Print B
    End if
    if Z = 3 AND Z3 = 1 then
    Print B
    Z1=0
    Z2=0
    Z3=0
    Z=0
    End if
    LOOP
    Hat den keiner einen Denkanstoß für mich....?
    Graz
    Deine Idee ist ansich richtig, aber wozu sind Z1, Z2 und Z3 gut?
    Lkr. Rottal/Inn
    Angenommen T ist eine Variable, die über einen Timer auf 1 gesetzt wird (Timer-Interrupt) und Z ist ein Zähler, welcher Text gesendet werden soll, dann könnte es in etwa so aussehen:
    If T = 1 Then
      Select Case Z
        Case 1:
          Print A
        Case 2:
          Print B
        Case 3:
          Print C
        Case 4:
          Print D
          Z = 1
      End Select
      T = 0
    EndIf
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @Netzman
    Wenn der Zähler 1 hat springt er 1 sekunde lang IMMERWIEDER zu Print A und das schafft der µC ganz schön oft Bild   Damit nur 1 mal gesendet wird benutze ich den HILFSMERKER zb Z1...
    Das hat Jaecko SUPER GELÖST!!!!!! Danke!!!
    Nur wenn der Hilfsmerker T auf 1 gesetzt wird, wird in die Case Anweisung gesprungen, der jeweilige Printbefehl ausgeführt und T auf 0 gesetzt!!! habs noch nicht probiert aber das sieht sehr gut aus
    Danke Jaecko!!!!!!!!!
