Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Lauflicht
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    aha, hört sich gut an! Dann könnt ich mir die Transistoren sparen...
    was für Leistungen verkraften die beiden Ic's?
    Also, wenn ihr noch eine Andere Lösung habt, bin für alles offen Bild
    glaub aber einfacher und billiger gehts ned...
    Ausser es gibt einen IC, der zufällig 45 PWM Eingänge hat und
    dann gleich richtig für meine Verdratung Multiplext, denke aber das ist eher unwarscheinlich :-D
    wenn ja, dann her damit...!
    Danke für die Hilfe schonmal!
    Gruß Matze
    ach, jetzt komm ich glaub ich mit...
    also, wenn die Leds die an einen dieser Ic´s angeschlossen ist, nicht leuchten soll schalt ich einfach die Spannung am UDN ab... ist das richtig?
    Und kann ich auch von 3 UDN´s die Ausgänge paralel schalten?
    so:
    Ausgang 1 UDN1 ---------l
    Ausgang 1 UDN2 ---------l-------- LED1
    Ausgang 1 UDN3 ---------l
    Du brauchst nicht die Spannung am UDN abschalten, sondern nur die Spannung an seinem Eingang wechseln (z.B. von L auf H bzw. umgekehrt), was mit niedrigerem Strom geht. Du kannst einfach den Treiber als elektronischen Relais (Schliesser) betrachten. Wenn du die Spannung abschalten willst, brauchst Du kein IC... Bild
    Jeder Ausgang kann bis zu 500 mA "schliessen" und du kannst natürlich mehrere Ausgänge paralell verbinden um höhere Ströme zu schalten, da die alle Transistoren in einem IC praktisch identisch sind.
    ne, jetzt kommst du wieder nicht mit, was ich meine Bild
    an den Eingängen der UDN´s liegt ja jeweils eine PWM Leitung...
    Und Paralel weil an einer Leitung drei Led´angeschlossen sind, aber nicht alle immer an sein sollen. Nur immer Led1 dann 2 dann 3 das mach ich ja über die GND-Leitung, jetzt soll aber über die Gemeinsame + Leitung jeweils das richtige PWM signal für die LED übertragen werden, die gerade an ist...
    das heist ich muss immer 2 UDN´s wegschalten und nur den einen Betreiben , der gerade für die LED "zuständig" ist...
    Weil an den Eingängen immer ein PWM Signal anliegt und ich das nicht ausschalten kann...
    verstanden? ansonsten muss ich das mal später zuhause als Schaltplan reinposten...
    P.S. oder ich bring dir nen SChaltplan vorbei^^ hab gesehen, wohnst ja ned weit weg Bild   komm aus Weiden
    Vielleicht kannst du an die Treiber IC's eine PWM Spannung (als VCC) mit genügendem Strom (Leistung) geben und den jeweiligen IC am Eingang an- bzw abschalten?
    Sonst müsstest du am Eingang des Treibers ein AND Gatter schalten um das PWM Signal abzuschalten. Nicht schön, aber effektiv, könnte man das mit zwei Dioden und einem pullup am Eingang realisieren (siehe Code).
    Sollte der Treiber bei Ein/Aus = 0 nicht ausreichend abgeschaltet werden, ist noch eine dritte Diode nötig (Code unten).
                     VCC
           PWM   >-|<-+
                      |       Treiber-
         Ein/Aus >-|<-+-----> Eingang
                     VCC
           PWM   >-|<-+
                      |       Treiber-
         Ein/Aus >-|<-+->|--> Eingang
    also ich habe mir das so gedacht wie auf der Schaltung unten.
    der Tiny schaltet die drei Ausgänge der Reihe nach ein und aus
    also Pin1
    dann Pin2
    dann Pin3 dann wieder von vorne
    und schaltet somit jeweils die passenden Treiber Ic´s zur passenden GND-Leitung
    müsste funktionieren oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht__bersicht2.jpg
    Ich denke schon, weil für die Treiber sollte die VCC - ca. 0,7 V, die auf den BE Strecken der T4, T5 und T6 abfällt, noch reichen. Falls nicht muss man p-n-p Transistoren (von vorhandenen n-p-n Transistoren gesteuerte) fürs Schalten des + anwenden. (siehe Code).
    Bei den Transistoren T1, T2 und T3 fehlen Basiswiderstände. Bild
                                     VCC
                                 1k   +
                                 ___  |
                              +-|___|-+
                              +-----| Tp
                           1k| |      +-----> zum Treiber
                       10k    |
                       ___  |/
         von Tiny >---|___|-| Tn
                             GND
    hallo, das sind alles NPN-Transistoren...
    klar, weis das die Widerstände fehlen, hab ja nur das Prinzip aufgezeichnet
    die kommen natürlich rein...
    fehlen dann aber auch an den anderen 3 Transistoren Bild
    Die Schaltung läuft übrigens mit 5V
    Ich hoffe ja nur, das die Treiber trotzdem schnell genug schalten, wenn mann Sie dauernd ein und aus schaltet also halt mit ein par Hz, soll ja flimmerfrei werden. Oder haben die auch eine gewisse "Anlaufzeit" so wie
    ein µC?
    Das mit den Transistoren ist mir klar, aber wenn die Treiber mit der ca. 4,3 V nicht zufrieden würden, dann mußt du die VCC für sie mit p-n-p Transistoren schalten. Der Spannungsabfall ist auf dennen dann in mV Bereich und kann ruhig vernachlässigt werden.
    Bei den anderen Transistoren sind keine Basiswiderstände nötig.
    Die Treiber haben keine Anlaufzeit und schalten sehr schnell. Ob das flimmerfrei wird, hängt nur von der PWM Frequenz. Notfalls musst du sie erhöhen.
    aso ok, na, ich werds mal ausprobieren...
    Resultate meld ich dann wieder Bild
    jetzt erstmal Zeug bestellen...
    schon mal vielen Dank für die Hilfe!
