Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Lauflicht
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Matze0001
    Lauflicht
    Hallo! Mein Projekt hat zwar nichts mit Roboter zu tun (bitte nicht böse sein) , aber ich hoffe ihr könnt mir evtl. helfen. Hab mit diesen Forum die beste Erfahrung gemacht...
    Also bin grad beim Basteln für ein Lauflicht mit 15 RGB-Led´s
    jede Farbe und LED soll einzeln ansteuerbar sein..
    Program auf uC bzw. auf den uC´s steht schon.
    Wenn ich also die Leds, ganz normal an den vorhandenen 45 Pwm-Kanälen
    anschließen würde, funktionierts auch schon!
    Jetzt hab ich nur ein kleines Problem und zwar hab ich die Leitungen
    zu den LED´s so ausgelegt, das ich diese Multiplexen muss...
    nur wie?
    auf der Zeichnug im Anhang, könnt ihr eine Übersicht sehen, wie es
    ist...
    der Multiplexer ist noch offen....
    wie multiplex ich das ganze?
    PWM läuft ca mit 122Hz
    ist das mit Logik-IC´s zu verwirklichen?
    schalten diese so schnell durch?
    bzw. was für Leistungen kann ich mit einen Logik-IC schalten?
    Oder habt ihr evtl. eine andere Lösung?
    wäre um jede Hilfe dankbar
    Grüße Matze!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht_145.jpg
    Hallo Matze0001!
    Trotz extremen Bemühungen kann ich aus deinem Schaltplen nichts erkennen, da er zu klein ist. Bitte, wenn es geht, größeren Schaltplan posten. Bild
    Die standart TTL logik IC's können bis zu 16 mA an GND mit ca. 10 MHz schalten.
    oh jeh, sorry^^
    hier die gößere Version Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht_156.jpg
    Danke! Bild
    Die drei ganz rechten Multiplexerausgänge, die bis 45 LED's an GND schalten (z.B. für max. 45 x 20mA = 900 mA x Multiplexingfaktor) benötigen entsprechend "starke" Schalter mit Transistoren (bipolar bzw. MOSFET). Die alle übrige, die nur den + auf einzelne LED's mit Vorwiderstand schalten kann man mit logik IC's realisieren.
    ne, nicht ganz richtig...
    über die 3 GND Leitungen fließt jeweils der Strom von maximal 15 Leds...
    also von 5 RGB-Led´s x3 Farben
    sind so 300mA
    Also die oberen 5 RGB-Led´s eine GND-Leitung,
    die mittleren 5 RGB-Led´s eine GND-Leitung
    und die unteren 5 RGB-Led´s eine GND-Leitung
    die + würden, wenn alle Led´s ohne Multiplexen an wären, je 3 Led´s versorgen
    und es fließen ja mit Vorwiderstand 20 mA pro Led (Farbe)
    Sorry, ich wollte zu schnell sein. Bild
    Dann kannst du leider sowohl fur + als auch für GND keine logik IC's verwenden. Du kannst aber für + z.B. UDN298X und für GND z.B. ULN200X verwenden.
    ich denke mit UND-Gatter kann ich das dann gut lösen, wenn diese ja schnell genug reagieren....
    Und wegen den Strom mach ich mir dann auch keine Sorgen.
    Ich kann ja mit den Ic´s dann Transistoren schalten, die dann die Led´s ansteuern...
    Die o.g. IC's sind aber einfacher, weil die alle Transistoren sind schon drin... Bild  .
    Wenn du schon 45 PWM leitungen hast, brauchst du nichts multiplexen, oder bin ich wieder ein bischen daneben?
    ich muss leider Multiplexen, weil die Leitungen schon so verlegt sind und ich nicht mehr ran komme Bild
    was für eine Funktion haben diese Ic´s denn genau? Vieleicht lieg ich ja jetzt ein wenig daneben :-D
    Das sind s.g. Treiber (Schalter), dass heisst, sie werden mit logik Signalen (H bzw. L) von z.B. einem µC gesteuert und "schliessen" am Ausgang hängende Leitung mit VCC (UDN298X) bzw. GND (ULN200X) oder sind "offen" (open collector). Sie haben auch meistens Freilaufdioden, die für induktive Lasten nötig sind.
