Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welche Sensoren gibt es
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    und wenn du noch ein paar sensortypen möchtest:
    drucksensor,distanzsensor(es gibt ultraschall und infrarot),feuchtigkeitssensor,beschleunigungssenso r,lautstärkesensor, kompasssensor,gassensor,farbsensor,spannungssensor ...
    bitte sagt bescheid,wenn ihr nen fehler entdeckt,binn auch noch anfänger Bild
    nene, ist schon alles richtig
    Ich würd aber die hälfte davon net einbauen
    (Warum zum Teufel braucht man einen Gassensor in einem kleinen Heimroboter???????)
    Landkreis Vechta
    das stimmt Bild
    wieder hier
    gas sensor ist eine interessante spielerei. und die wenigsten roboter sind auch bloß zum hobby gebaut und erfüllen keinen praktischen zweck(auser die cnc fräßen) es gibt ja viele gas Sensoren weil es auch viele gase gibt. ich glaube die meisten hier verwendeten Sensoren sind ir oder us abstands messer, taster, und zwei helligkeits Sensoren um eine helle oder dunkle linie zu finden.
    ja aber was willst du dem Roboter mit einem Gassensor befehlen?
    "Fahr herum, wenn du auf Gas stößt dreh dich im Kreis und piepse laut!"
    Nein, also ich würd das in meinem Roboter nicht einbauen [-(
    Also wenn ich das richtig sehe werden Gassensoren unteranderem in Millitärrobotern eingesezt das funktioniert dann bestimmt ungefähr so:
    Der roboter fährt irgend wohin Und bemerkt dass da Gas ist das moglicherweise gefärlich ist, dann sendet er ein Signal an seine "Basis".
    Südpfalz
    den Gassensor braucht er um sicher das Leck der Gasleitung
    im Keller zu finden und mit den Funken im Motor dies auch sicher zu zünden,
    womit dann auch die optische und akustische Mitteilung
    realisiert ist Bild
