Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spannungsüberwachung 5v
    Auf den 2 ten transistor kann man eigentlich verzichten, einer sollte reichen besser wird die Schaltung so auch kaum. Wenns besser werden soll, dann schon eher die 2 transistor Emmiterschaltungen hintereinander.
    Dann wäre die LED an, wenn die Spannung zu klein ist und man könnte kurze einbrüche besser sehen.
    Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen.
    Erleuter mal kurz, bitte.
    Aber vom prinzip her ist es richtig? *erste-mal-mit-eagle-arbeite*
    MFG
    Das Symbol fpr R2 ist noch falsch. Sonst würde die schaltung schon gehen, hat aber keinen echten Vorteil gegenüber der aus dem ASCII code.
    Ja, jetzt hab ich meine LED drinn, habe einen schaltplan den ich mir angucken kann und kann jetzt mal nen versuchsaufbau starten.
    Eine gute nachtruhe wünsche ich euch .
