Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 3 ATMega8 verbinden? Bus?
    der Testaufbau ist fertig.
    Der Sender sendet nun ca alle 10 Sekunden den Text "Wert1"
    Print "Wert1"
    Der Empfänger soll den Text erstmal nur empfangen und auf dem LCD ausgeben. Leider tauchen alle 10 sekunden nur ein paar zahlen auf....
    (Damit der µC noch etwas nebeibei tut, wird Variable Test1 und Test2 hochgezählt und die LCD Beleuchtung blinkt um zu sehen das der µC aktiv ist)
    Hier mein Empfängercode:
    'Autobussystem Empfänger
    'basierend auf RS232
     'Problem mit Taster 5??? NEIN, weil Progadapter drauf war!!!
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'AT-Mega8
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 8 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate definieren
    'Ein / Ausgänge definieren:
    Ddrb = &B11000001                                           'PB7-0: 1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB5-1 als Eingang
    Ddrc = &B0000001                                            'PC6-0: 1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC6-1 als Eingang
    'PullUps setzen:
    Portb = &B00111110                                          '1 = PullUp AKTIV   ->PB 7,6,0 nicht aktiv
    Portc = &B0111110                                           '1 = PullUp AKTIV   ->PC 6,0 nicht aktiv
    'LCD konfiguration
    Config Lcd = 16 * 2                                         'LCD größe
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , Rs = Portb.6 , E = Portb.7
    Cursor Off Noblink
    'Alias
    Taster1 Alias Pinb.1
    Taster2 Alias Pinb.2
    Taster3 Alias Pinb.3
    'Variablen
    Dim Test1 As Integer
    Dim Test2 As Integer
    Dim Wert1 As Integer
    Dim Wert2 As Integer
    Dim I As integer                                               'Wert von RS232
    'Timer
    'Timer1 = 2x / sec bei 8MHz
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256                      'Teiler
    Const Timervorgabe = 49910
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    On Timer1 Lcd                                               'timer einschalten
    'Für RS232:
    On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen
    Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    Main:                                                       'Hauptschleife
    'analogeingang auslesen und in Variable Wert1 schreiben
    'IRGENDETWAS MACHEN:
    Incr Test1
    If Test1 = 65000 Then
    Toggle Portc.0                                              'LCD Beleuchtung
    Incr Test2
    Test1 = 0
    End If
    Goto Main
    Onrxd:
    I = Udr                                                     'aus der UART auslesen
    Lcd I
    'If I = "Wert1" Then
    'Print Wert1                                                 'Wobei Wert1 zb. ein vorher analogeingelesender Wert ist
    'Locate 2 , 1
    'Lcd Wert1
    'End If
    Return
    'Timer0zähler:
    'Timer1 = 49910
    'Incr Timer0_60
    'If Timer0_60 > 30 Then
    'Timer0_60 = 0
    'Gosub Lcd                                                   'und später das Programm hier fortführen!
    'Toggle Portc.0
    'End If
    'Return
    Lcd:
    Timer1 = 49910
    Cls                                                         'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!)
    Locate 1 , 1
    Lcd "Test2: " ; Test2
    'Locate 2 , 1
    'Lcd + Str(timer0_60)
    Return
    'Pinbelegung µC    Miri Rechner
    '                    AT MEGA 8
    '                    +---U---+
    '         Reset  PC6 +1    28+ PC5 Taster10
    '          RXD   PD0 +2    27+ PC4 Taster9
    '          TXD   PD1 +3    26+ PC3 Taster8
    '                PD2 +4    25+ PC2 Taster7
    '                PD3 +5    24+ PC1 Taster6
    '                PD4 +6    23+ PC0 LCD Beleuchtung
    '                Vcc +7--- 22+ GND           | / Reset  |
    '                GND +8  |-21+ AREF          | / GND    |
    '            RS  PB6 +9  |-20+ AVCC          | / +5V    |
    '            E   PB7 +10   19+ PB5  Taster5  | / SCK    |
    '    / LCD / DB4 PD5 +11   18+ PB4  Taster4  | / MISO   |
    '    / LCD / DB5 PD6 +12   17+ PB3  Taster3  | / MOSI   |
    '    / LCD / DB6 PD7 +13   16+ PB2  Taster2  ___________
    '    / LCD / DB7 PB0 +14   15+ PB1  Taster1
    'Pinbelegung AM LCD!!!!!!! ACHTUNG!!!!!
    'Pin 1: GND
    'Pin 2: +5V
    'Pin 3: Kontrast (0-5V)
    'Pin 4: RS  -> AVR
    'Pin 5: R/W -> GND (read/write mode, nur writen)
    'Pin 6: E   -> AVR
    'Pin 7-10:  -> GND
    'Pin 11-14: -> AVR -> 11=DB4 / 12=DB5 / 13=DB6 / 14=DB7
    'Pin 15-16: Beleuchtung
    Also
    wenn ich statt einem Wort einen Buchstaben sende:
    Print "W"
    dann geht es:
    dim i as byte
    Onrxd:
    If I = "W" Then
    Locate 2 , 1
    Lcd "Wert1"
    End If
    Return
    gibt es eine Möglichkeit ein Wort zu empfangen?
    Tobias
    Südpfalz
    senden und empfangen tust Du immer Bytes ... die kannste aber
    zu Word, Long, Single zusammensetzen Bild
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo Tobias!
    Die einfachste Möglichkeit: Sende die Zahl als Text und wandle den Text beim Empfänger mit VAL in eine Zahl um.
    Und noch etwas: Nimm RS-485 für dein Vorhaben. RS-485 ist besser für deine Entfernungen geeignet. An jeden µC einen MAX485 dran und schon ist die Sache erledigt. In Bascom musst du nur noch mit CONFIG PRINT den Pin einstellen, der den MAX485 in den Sendemodus schaltet. Fertig!
    Außerdem würde ich CONFIG SERIALIN beim Empfänger verwenden. Das vereinfacht das Programm.
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html?val.htm
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html?mid.htm
    - http://avrhelp.mcselec.com/index.html?configprint.htm
    - http://halvar.at/elektronik/kleiner_...om_computer_2/ (CONFIG SERIALIN)
    - http://halvar.at/elektronik/rs485/
    Gerold
    ich habe einiges gelesen - darum kann ich erst nun schreiben - aber mit Erfolg - zumindes ein bisschen Bild
    Den Befehl zum senden habe ich nun aufgeteilt in: #Slave,Parameter:Wert"CR"
    so kann ich genau sagen für welchen µC die Nachricht ist, um welche Daten es sich handelt (Strom, Spannung...) und natürlich den Wert, der später dafür auf das LCD soll:
    Der Sender hat nun (zum testen)den Befehl: Print "#S1,Strom:1234"
    Leider zeigt der Empfänger das Wort "Strom" nicht an?!
    Die Anzeige auf dem LCD vom Empfänger ist nun: S1,0:1234
    soweit richtig - bis auf die 0 - da sollte "Strom" stehen - kann mir das einer erklären?
    'Konfiguration µC:
    'PullUps setzen:
    'LCD konfiguration
    Cursor Off Noblink
    'Alias
    'Variablen
    Dim Slave As String * 3 , Para As String * 10 , Wert As String * 4 , Parameter As Integer
    Dim E_byte As Byte , E_flag As Byte
    'Timer
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    'Für RS232:
    Incr Test1
    Incr Test2
    Test1 = 0
    End If
    If E_flag = 4 Then                                          'Empfangsstring komplett
      Parameter = Val(para)                                     'aus String Integer machen
      Cls
      Locate 2 , 1
      Lcd Slave ; "," ; Parameter ; ":" ; Wert                  'LCD
      Waitms 200
      Slave = ""                                                'Slave löschen
      Para = ""                                                 'Parameter löschen
      Wert = ""                                                 'Wert löschen
      E_flag = 0                                                'Empfang neu setzen
    End If
    Goto Main
    Onrxd:
    E_byte = Udr
    Select Case E_byte
      Case 35 : E_flag = 1                                      '"#" = Slave wird gesendet
      Case 44 : E_flag = 2                                      '"," = Parameter kommt
      Case 58 : E_flag = 3                                      '":" =
      Case 13 : E_flag = 4                                      '"ENTER" = Empfang komplett
      Case Else : If E_flag = 1 Then Slave = Slave + Chr(e_byte)
                   If E_flag = 2 Then Para = Para + Chr(e_byte)
                   If E_flag = 3 Then Wert = Wert + Chr(e_byte)
    End Select
    Return
    'Timer0zähler:
    'Timer1 = 49910
    'Incr Timer0_60
    'Timer0_60 = 0
    'Toggle Portc.0
    'End If
    'Return
    Lcd:
    Timer1 = 49910
    'Cls                                                         'Display löschen (IMMER ERST LCD LÖSCHEN UND DANN POSITION ANGEBEN!!!)
    Locate 1 , 1
    'Locate 2 , 1
    Return
    Tobias
    @python_rocks:
    benötige ich für RS485 wirklich nur das IC und den Pin der den MAX485 in den Sendemodus schaltet? Das wäre ja "einfach" Bild
    oh - ich muss mich korregieren
    manchmal steht es auch richtig im LCD...
    S1,Strom:1234
    aber das ist sehr selten der Fall.....
    oh oh oh...... Bild
    das kommt davon wenn man andere codeschnipsel kopiert.....
    Das gehört hier doch gar nicht hin: Parameter = Val(para)
    und nun läuft das Programm \ Bild  /
    nun kann ich weiter programmieren
    Tobias
    @python_rocks:
    benötige ich für RS485 wirklich nur das IC und den Pin der den MAX485 in den Sendemodus schaltet? Das wäre ja "einfach" ;-)
    Hallo Tobias!
    Ja, so einfach ist das. :D
    Allerdings solltest du in einem Interrupt-Handler nicht, niemals nicht, etwas auf dem LCD anzeigen.
    Schreibe lieber das was anzuzeigen ist in eine Variable und zeige es in der Hauptschleife an, wenn genug Zeit dafür ist. Der LCD-Befehl dauert einfach zu lange, als dass man ihn in einem Interrupt-Handler verwenden kann. Du musst bedenken, dass während die Daten auf das LCD geschrieben werden, kein anderer Interrupt ausgeführt werden kann. Im schlimmsten Fall, verlierst du Daten beim Empfang über die UART, da diese schneller rein kommen als du sie abrufen kannst.
    Gerold
    z.b. so?
    Do
    if Merker = 1 then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hallo"
    Merker=0
    End If
    '___________________
    ontimer1:
    Merker=1
    Return
    z.b. so?
    ja, genau so :-)
