Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: bascom kann nur 14 Servos??!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von JensK
    moin, ich hab hier irgendwo im forum gelesen, dass man mit Bascom nur 14 Servos "steuern" kann. stimmt das? oder war das mit einer alten version von bascom. und ab wenn ja, ab welcher version ist das "gefixt" worden?
    gruß
    jens
    eigentlich sollte er 16 Servos zulassen (vers 1.11.8.1)
    Das ist die Version, die ich hier habe.
    Glaub nicht, dass das weniger geworden sind.
    mfg robert
    Wie kann ich dann 18 Servos steuern? Gar nicht mit bascom?
    bei Stuttgart
    hallo,
    du musst ja nicht die fertigen routinen verwenden. prog dir halt ne eigene, dann gehn so viele, wie du pins hast, sofern du gescheit progst.
    mfg jeffrey
    uiui.
    Naja, wenn du des Bascom-Inline-Assemblers mächtig bist, könnte dir das helfen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...ide-Code#SERVO
    mfg robert
    Mh beim Inlien Assembler steht doch max 16 Servos.
    Damit können bis zu 16 Servos an beliebigen Port-Pins versorgt werden.
    Oder kann ich damit auch 18 steuern indem ich einfach:
    Config Servos = 18 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 usw.
    mache?
    Oder sollte ich lieber auf C umsteigen?
    Ich benutzte das Roboternetz Controll 1.4 und das sd21
    "Servos = 18" wird der Bascom wahrscheinlich nicht wollen, fürcht ich.
    Ich meinte eigentlich, du baust dir den Code aus der Inside-Wiki auf 18 Servos um.
    mfg robert
    mh ich versteh gerade nicht was du meinst. sorry.
    Hohenems
    Ich meine dass das SD21, wenn es nur mit I2C angesteuert wird, auch 21 Servos bedienen kann. Sonst würde der Lieferant es auch nicht für 21 Servos auslegen.
    Schick doch einfach eine Anfrage an den Hersteller.
    @ PicNick: https://www.roboternetz.de/wissen/in...rung#Quellcode
    den für 18 Servos umschreiben?
    oder die ISR Routine weiter bis zum 18 servo schreiben?
    gruß
