Thema: IR Temperatursensor
    IR Temperatursensor
    ich suche einen IR Temperatursensor. Die Temperatur will ich mit einem Atmega weiter verarbeiten.
    Danke!
    Ja und wenn du jetzt genauer auf deine Ergebnisse guckst, merkst auch du, dass es nur Industriehersteller sind. Man kann bei keiner Adresse die Teile beziehen.
    Aber danke für deine Hilfe...
    Wenn es nur der reine Sensor sein soll:
    TPS333 oder besser TPS334L5.5 , gibts z.B. bei TME.
    Raum Augsburg - Ulm
    den TPS334 gibts auch bei reichelt .... aber ob du damit glücklich wirst ? ich hab das selber mal getestet und irgendwann es bleiben lassen Bild
    vielleicht findest du ja inzwischen irgendwo im netz eine passende schaltung dafür .... dann sag mir das bitte auch Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Habe den TPS334 bestellt. Ich werde dann berichten.
