Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Encoder-Problem: Übersprungen.
    habe heute zum ersten mal mit einem Drehencoder experimentiert. Anschluß mit Pull-Ups und 100N zum Entprellen. Laut Oszi ein wunderschönes Signal beim drehen....nur leider springt er.
    Wie in der Bascom-Hilfe habe ich da einmal die funktion links und rechts. Es wird jeweils eine Variable mit 1 addiert bzw suptrahiert. So daß halt eine schöne Zahlen-Folge auf dem Display ausgegen werden kann.
    Nur leider wird die Funktion beim Drehen nicht einmal, sondern 4mal.
    Also nicht 1,2,3,4....sondern 1,5,9,13. Ebendso beim drehen in die andere Richtung. Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank
    weit weg von nahe Bonn
    ein wenig programmcode wäre wahrscheinlich nötig, eventuell auch eine schaltung, falls du nicht direkt über den ADC gehts sondern noch ne schaltung oder sowas fdavor hast
    naja, was für Programcode wäre denn nötig. Ich habe einfach aus der Hilfe den einen Befehl rauskopiert, an meine In-Put-Pins angepasst, und als das nichts brachte mit dem wait-Parameter gespielt, also von 1 auf 0 gewechselt
    Gehe nicht über ein ADC, ist ein digitaler Encoder, der also die Flanken in Rechteck-Form weiterleitet
    Hallo, keiner eine Idee?
    Hallo m_herr,
    hilft dir das weiter?
    http://www.gerold-online.de/cms/uc-p...rs-ct-lab.html
    Günter
    Danke, aber entweder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder du hast dich geirrt. Da geht es doch um DMX? Aber ich denke mal, daß ich das mit dem Bäumen bin Bild
    Hallo m_herr,
    ja da gehts um DMX, jedoch über einen Inkrementalgeber bedienbar. Da müsstest du dir die entscheidenden Teile rauspicken. Bild
    Oh Mann, alles klar! Ich habe den ganzen Text mir durchgelesen und kurz von dem Programteil mit dem Encoder aufgehört, weil ja nichts dazu drin stand. Hätte ich mal 2 Zeilen mehr gelesen Bild
    Vielen Dank,ich schaue mal, was da geht
    NRW-Bergisches Land
    Ich hatte das Beispiel aus der Help seinerzeit auch leicht abgeändet, da die Raststellung nicht perfekt zu der Abfrage passte.
    Ich hatte meine Variable die rauf und runter gezählt wurde durch zwei geteilt bzw. jeden zweiten Step ausgewertet damit es besser bedienbar wurde.
    Da gibt es aber große Unterschiede bei den Raststellungen / Umdrehung und Impulse / Umdrehung.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    prellt vieleicht da was. ansonsten /4 wäre auch möglich
