Wenn du andere Bibliotheken als die schon bei GCC dabei sind benötigst, dann kopierst du diese am einfachsten in das Verzeichnis deines Projekts vom AVR-Studio.
Links oben im Fenster steht dein Verzeichnis und darunter Source Files und Header Files, mit rechte Maustaste anklicken, es kommt Add existing Source Files oder Header Files, anklicken, und du siehst alle vorhandenen *.c und *.h Files in deinem Verzeichnis. Die benötigeten Files öffen, sie werden dann unter Source Files und Header Files gelistet. Im benötigten File dann noch mit #include "*.h" einbinden.
Es gibt natürlich immer noch andere Möglichkeiten Bibliotheken einzubinden.
Zitieren
