Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: WAS MUSS ICH DEN JETZT FLASHEN??? (NOOB FRAGE ) HELP
    ALso ich weis jetzt nicht was ich Flashen soll*
    ICh will einfach das der Einer line folgen kann Hindernisse erkennt ...
    Den kramm halt wie beschrieben
    Einer hatt gesagt ich soll die Asuro test.hex datei flash damit er
    es macht
    Einer hatt geschrieben das ich das erst selbst Programmiren muss
    Ich kapier jetzt irgendwie nicht was ich flashen soll
    Irgendwie dumm ich weiß.....
    Mfg
    weit weg von nahe Bonn
    bitte zunächst mal nicht immer titel mit capslock schreiben udn auch ein wenig sinnvollere titel
    du musst ein programm schreiben, dann vom compiler üebrsetzten lassen und dann die neue deinprogrammname.hex mit dem flashtool übertragen
    Darmstadt
    Stimmt, bis auf das deinprogrammname.hex
    Das muss test.hex heißen, es sei denn da hat sich was geändert seit meinem Asuro
    Also in der Anleitung macht man ja so ein clean und Make Bei Make
    Bekommt man ja mehr dateien
    Soll man jetzt die test.hex datei flshen und der Asuro ist fertig ?
    http://rapidshare.com/files/211769165/test.hex.html das ist die datei die ich mein ..
    Niederlanden
    Ja, wen diesen hex datei drauf geflashed ist ist asuro fertig. Nur noch ein mahl ab- und anschalten. Dan wird er das program ablaufen.
    Aber wenn dein asuro nicht macht was du wunscht mus du die code im test.c andern.
    Das program muss nicht unbedingt 'test' heisen, aber so ist das program-datei in dem makefiles auf dem Asuro cd genannt. Die makefile sucht nach eine bestimte datei.
    Hierunter vom FirstTry- makefile:
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test
    Eine andere nahme wahlen ist einfach, aber dan muss dar schon ein gleichnahmliche .c datei sein.
    Danke ich hab jetzt die Datei drauf geflshed aber nichts Passiert
    Was muss ich den jetzt änderen ?
    Danke für deine Antwort!
    Niederlanden
    Hast du eine ahnung was er tun soll? Hast du das program geschrieben oder jemand anderes. Post mal die C code damit wir auch sehen konnen was vieleicht das problem ist. Die hex datei im rapidshare link is nur eine liste mit nummern. Davon kan man nichts 'rauchen'.
    hallo Asurofragen
    das ganze ist nicht so einfach, dass ich nur eine datei flashe und asuro weiß immer genau was ich von ihm will.
    wie schon von anderen erwähnt muss man immer eine entsprechende .hex datei flashen, die genau das macht was man selber will.
    man kann dafür eine schon vorhandene nehmen, falls man eine passende findet, oder man schreibt selber im ProgrammersNotepad oder einem anderen programm einen eigenen code.
    die befehler, die man dafür verwenden kann findest du alle in der anleitung. dort ist auch beschreiben, wie man sein eigenes programm schreibt, compiliet und auf den asuro flasht.
    eine einfache möglichkeit, wie asuro einer linie folgt ist, wenn ich mich nicht irre, sogar in der anleitung aufgeführt.
    ich hoffe, das hilft dir weiter
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Ich bin total verzeifeld
    KAnn mir nicht will einer einfach die hex datei schicken ??
    Wann ist den die C. datei da im Ordner sind mehre c datein Test.c und Asuro.c
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Ich kenn mich damir halt nicht so gut aus wie ihr
    So noch mal ne frage was ist Die Asuro Library eigentlich ?
    Zwolle
    Hier ist die originalen Asuro Linefollower zu finden.
    http://home.planet.nl/~winko001/Asur...uSfwPagFrm.htm
    Datei: "LineDemo.hex"
    Gruss,
    Henk
