Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 100
Thema: Atmega32 über USBPROG programmieren
  1. #41
    Das Clock-Signal ist ein rechteck-signal das immer umschaltet zwischen high und low (5V nach 0 V nach 5 V....). So ein Signal kan man einfach mit ein andere µcontroller erzeugen. Oder mit eine einfache oscillator Grundschaltung . Selbst ihre Soundkarte kan so etwas, obwohl da wahrscheinlich die Spannungen nicht stimmen.
  2. #42
    Wie kann man die Frequenz dann einstellen von 8MHz??
    Muss ich das irgendwie ausrechnen oder ist das egal!!
    MFG
    Thomas
  3. #43
    Pasching OÖ
    f=1/(3RC) steht im Datenblatt. Wobei C nicht kleiner als 22p sein darf.
    Ist aber sicher nicht so genau wenn du nicht exact eine Frequenz haben willst.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #44
    Die frequenz ist absolut egal, kan auch 10 kHz sein oder so. Du muss naturlich immer die ISP frequenz kleiner wahlen dan 1/4 von diese frequenz. Bei 10 KHz mas 2500 Hz !! Dan erst der fuse wieder richtig einstellen und du hat wieder die 8 MHz von das crystal.
  5. #45
    Danke für alle die Tips jetzt Funktionierts endlich wieder!!
    MFG
    Thomas
  6. #46
    Servus,
    ich hät nochmal ne frage!!
    brauch ich für das Empfangen von Daten vom Microcontroller eine weitere Schnittstelle oder läuft das auch über ISP??
    Weil ich hab auch noch ne RS232 Schnittstellle auf meinen board!!
    MFG
    Thomas
  7. #47
    Pasching OÖ
    Wenn du vom µC zum PC willst, dann ist RS232 schon richtig. Da funktioniert auch ein RS232-USB-Wandler.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #48
    Und wo seh ich dann die Empfangenen Daten vom Microcontroller??
    Muss ich da irgendein Terminal öffnen oder was??
    MFG
    Thomas
  9. #49
    Pasching OÖ
    Ja, richtig, wenn du keine eigene Anwendung hast die diese Daten aufnimmt, dann am einfachsten mit Terminal.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #50
    Welches nimm ich da das ganz normale Terminal von Winsows oder etwas anderes??
    MFG
    Thomas
