Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 100
Thema: Atmega32 über USBPROG programmieren
  1. #31
    Pasching OÖ
    Hast du Ext. Crystal/Resonator genommen oder Ext.RC Osc.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    Ich Glaub Extern RC. Osc.!!!!
    Warum??
    MFG
    Thomas
  3. #33
    Was kann ich jetzt machen um ihn wiedera uf intern 1MHz zu stellen???
    Geht das überhaupt noch oder ist es das klugste einen neuen zu bestellen!!!
    MFG
    Thomas
  4. #34
    Pasching OÖ
    Es sollte wohl Ext. Crystal/Resonator sein wenn du einen Quarz dran hast.
    Schalte in deinem Fall ein R/C wie im Datenblatt an. Den vorhandenen wegschmeissen ist doch schade.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #35
    Wie mach ich das eine RC-SChaltung an den Microcontroller anzuschließen??
    Einfach einen Widerstand und einen Kondensator in reihe zu einem der beiden Eingänge XTAL1 oder XTAL2 schalten!!
    MFG
    Thomas
  6. #36
    Pasching OÖ
    Datenblatt Seite 26, da ist auch eine Zeichnung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #37
    Ich hab ja ein Quarz drin das genau so eingebaut ist mit zwei Kondensatoren gegen Masse!!!
    Oder ist das ein anderes Bauteil!!
    MFG
    Thomas
  8. #38
    Pasching OÖ
    Schau dir das im Datenblatt an, Quarz und Ext. RC sind unterschiedlich in der Anschaltung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    Kann auch sein das du den fuse auf "externe clock" gesetzt hat. Dan gibt da die moglichkeit von eines externes Clocksignal aan XTAL1 anzulegen. Das externe signal darf eine Frequenz von 1 kHz bis 8 MHz haben. Dan konnen sie wieder die Fuse ueber ISP richtig programmieren. Die ISP frequens darf max 1/4 sein von die angelegte externe frequenz. Habe so meine mega 32 gerettet !!
  10. #40
    Na gut aber woher nimm ich den das Clock-Signal und welches Signal ist das überhaupt??
    MFG
    Thomas
