- Modernes Energiemessgeraet
Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 100
Thema: Atmega32 über USBPROG programmieren
  1. #61
    Pasching OÖ
    Zendure
    Schon das HyperTerminal. Im ersten Fenster nach dem Aufruf musst du einen Namen eingeben, unter diesem kannst du dann die Einstellungen speichern.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #62
    Pasching OÖ
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #63
    Na gut hab mir jetzt Hyper Terminal heruntergeladen aber wenn ich es starte kommt immer das ich die Ortsvorwahl und andren Telefon-Kram einstellen kannn aber nirgends kann ich eine Schnittstelle oder so was einstellen!!!
    MFG
    Thomas
  4. #64
    Pasching OÖ
    Wenn du aber, in dem Fenster, Verbindung herstellen über COMx aktivierst, dann verschwindet der Telefonkram.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #65
    Bei mir geht das nicht mit dem Verbindung Einstellen!!
    Unter welchem Untermenü find ich das mit dem auf COM umstellen??
    Und ich mach das mit einem USB/RS232 Adapter!!
    Geht das auch oder muss ich da eine RS232-Schnittstelle haben??
    MFG
    thomas
  6. #66
    OK hab jetzt ein anderes Programm COM Terminal!!
    Was muss ich jetzt im Programm reinschreiben um Daten zu senden??
    MFG
    Tomas
  7. #67
    Pasching OÖ
    Jetzt musst du den UART aktivieren das er Daten sendet, z.B. mit der UART-lib von Fleury. Oder das Beispiel hier von RN-Wissen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #68
    Na gut ich tests a mal!!
    MFG
    Thomas
  9. #69
    Habs getestet aber wenn ich ein X zu senden Versuche kommmt nichts bei meinem Computer an!!
    Woran kann das liegen???
    MFG
    Thomas
  10. #70
    Pasching OÖ
    Mal probieren ob die Verbindung zu PC klappt.
    Den Mega32 aus dem Sockel nehmen, am Sockel zwischen RXD und TXD eine Brücke machen, das ist Pin14 und 15.
    Wenn du jetzt vom PC ein Zeichen sendest muss es als Echo zum PC zurück kommen. Damit weisst du das bis zum Mega32 alles OK ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
