Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: Geisterstunde
    beppo kannst du mal die spannung messen die an der led anliegt fals es möglich ist ran zu kommen. noch was wir haben auch solche led lampen die leuchten auch die ganze nacht lange und sind aus ich hab sie in der hand und sie leuchtet weiter
    Edit ich hab das problem also auch das seltsamme daran ist bloß,dass wenn ich die Lampe raudrehe geht sie Langsam aus. wenn ich sie wieder rein mache wird sie wieder heller. wenn ich das licht an mache werden sie noch heller (ist ja logisch )
    Niklasdorf
    Mit der Leds habe ich die gleiche erfahrung gemacht. An einem PKW hatte ich 2 Leds in Serie geschalten. Diese waren an einem Buckpuck (Ledtreiber, habe ich schon vorgestellt) angeschlossen. Als versorgung hatte ich ein PS9530M von ELV. Es war nur "-" angeschlossen. Als ich die Plus Leitung angeschlossen hatte, glimmte sie nicht mehr. Über die Halle, in der ich sie probiert hatte geht eine Hochspannungsleitung.
    was auch sein kann ein lcd display zeig auch was an wenn man einen Anschluss mit 50Hz und nur einem Pol taktet weil das vileicht irgendwie kapatzitiv lauft und wenn man den licht schalter aus macht wird ja auch nur ein pol abgekapt --> led leuchtet geringfügig
    ich hab gard ein experiment gemacht und nur einen pol an led angeschlossen und sie leuchtet leicht wenn ich den lichtschalter aus mache wird ja einpolk abgetrennt. dummer weise ist das auch egal ich hab beide pole einzeln mal an led gehalten beides mal hat sie geleuchtet Bild
