Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: Geisterstunde
  1. #31
    und wenn du im schlafimmer in der wand irgendwelche kabel hast und in der lampe eine spule ist rericht das für induktion??
    und ansonsten find ich noch immer die geister am beten
  2. #32
    Südhessen
    Aber Geister beten doch nicht. *duck*
  3. #33
    Induktion ist ja ausgeschlossen, da ja anscheinend doch die Leuchtleistung mit der Zeit nachlässt. Also muss es einen Energiespeicher geben. Aber welchen???
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von .:Sebastian:.
    Arkon I
    Naja ...
    Also mein Vorschlag wäre auch einfach ein großer Ko, der da irgendwo verbaut ist.
    Weil irgendwie müssen die die ~230V doch gleichrichten und dann kann da auch ein ko zum Glätten sein.
    Und ein µA kann da noch eine ganze Weile fließen.
    Also ich hab hier auch Leds als ersatz für Halogenlampen.
    Das sind so ultrahelle. Also nur eine Led pro 'Birne'.
    Die Glimmen nicht nach. Aber die sind auch nicht geglättet.
    Deshalb lebe ich mit 50Hz Stroboskoplicht. (Mein CPU-Lüfter steht. Ranfass ... au ... mist doch net)
    Aber im Flur vor meinem Zimmer, sind Lampen mit mehreren Leds in einer Fassung die glimmen fast 10min und werden immer schneller dunkler.
    Also entweder hab ich die selben Geister oder es is einfach Physik ....
    Sebastian
  5. #35
    Niklasdorf
    Ein ähnliches Phänomen kenne ich von Energiesparlampen. Die Leuchten zwar nicht wie die Leds, sondern wenn sie ausgeschaltet ist flackert sie sehr schnell. Kennt jemand den Grund für dieses Phänomen?
  6. #36
    Hallo...
    Hi....
    habe da auch 2 vermutungen,
    1. wenn du in der nähe von Hochspannungsleitungen wohnst kann das echt der Grund sein...
    2. die Lampe ist kaputt.. habe mal eine packung mit 6 Stück gekauft und bei 2 von denen war das selbe problem.
    Wenn man diese "kaputten" Lampen in die nähe von elektrmotoren hält leuchten sie noch heller ^^. (Könnte mit induktivität zu tun haben)
  7. #37
    Südhessen
    Aber man muss doch den Netzstrom nicht gleichrichten, um LEDs zu betreiben. Eine LED leuchtet auch bei Wechselspannung, dann aber eben nur mit halbem Wirkungsgrad.
  8. #38
    Interessante Frage, ich habe gerade keine LED-Netzspannungs-Leuchtmittel da, aber es sollte sich leicht herausfinden lassen, ob sie bei 100Hz oder bei 50Hz (eher nicht) einen Stroboskopeffekt zeigen, - oder eben keinen.
  9. #39
    Südhessen
    Meine Erfahrung ist, dass man unter gewissen Umständen die 50Hz sieht. Wenn man einfach drauf schaut natürlich nicht, aber wenn man sich selbst bewegt, oder zwingert, dann spielen allerlei Effekte mit rein, die einem das Gefühl geben, das Licht flackert sehr schnell.
  10. #40
    Niklasdorf
    Bei mir könnte das mit der Hochspannung könnte stimmen, denn in der nähe befindet sich eine. 20kV für einen Trafo
