Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannung Invertieren
    Guten Tag
    ich habe eine Frage und zwar haben wir ein Alten Dimmer der Allerdings mit -10V bis 0 V arbeitet. Dazu haben wir auch das Passende Lichtpult. Allerdings bekommen wir nun ein neues mit DMX dies hat auch einen Analogen Ausgang. Allerdings nach dem Standard 0 bis +10V Jetzt bräuchte ich eine Schaltung die mir simpel die Spannung Invertiert. Es sind 6 Kanäle die gedimmt werden. Und ein Normaler Standard 8 DIN Anschluss. Einer meinte zu mir einfach + und - vertauschen aber ich glaube das geht da nicht. Ich meine ich hatte dafür mal einen IC gesehen oder so.
    Planegg
    willst du invertieren (-10V .. 0V -> +10V .. 0V) oder einfach den Pegel verändern (-10V .. 0V -> 0V .. +10V)? - Beide Fälle wären mit einem Operationsverstärker machbar.
    Schöne Grüsse... Beppo
    also 0 Volt vom Dimmer sind 0V vom LichtPult allerdings müssen +10 Volt vom neuen Lichtpult zu -10V umgwandelt werden das wäre Dann wieder Volles Licht
    Planegg
    Schau doch mal bei den Operationsverstärker-Grundschaltungen unter "Invertierender Verstärker". Vielleicht findest du da, was du suchst.
    z.B. in der Wiki, oder bei
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210141.htm
    NRW-Bergisches Land
    Dimmer mit -10V? Sicher?
    Ich kenne eigentlich nur 0 - 10V Eingänge.
    Das Tauschen der Polarität geht nur wenn die Ein- und Ausgänge potentialfrei sind also z.B. keine galvanische Verbindung zum Gehäuse oder Schutzleiter besteht und z.B. die - Pole der einzelnen Kanäle nicht miteinander verbunden sind.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    http://www.strandarchive.co.uk/contr...tructions.html
    Zum selber Nachlesen. Ist leider der der Komplett Analog ist =( leider nen bissel äääälter
    Hier das Handbuch zum Dimmer ja es ist ein wirklich AAAlter Dimmmer
    gruß
