hmmm ... also,
die Schieberegister kannst Du an MOSI und SCK anschließen
und die SPI benutzen, musst Du aber nicht.
Du kannst auch 2 Beliebige Pins nehmen und einfach
den Wert synchron ausshiften.
Beides ist möglich.
Nen Kondensator an RCK halt ich für keine gute Idee ...
Signalleitungen würd ich nicht puffern, das versaut Dir nur die Flanken.
Dein µC sollte den Haltestrom schon bringen.
IC8 QH bleibt offen, es sein denn Du willst n weiteres Schieberegister
anhängen.
Die Schieberegister haben Ausgänge, ich würd sie nicht mit Eingängen mischen.
Wenn Du noch andere Verbraucher schalten willst kannste das
klaro über weitere Register machen ... entsprechende Treiber natürlich
mit dazu.
Vereinfachen ... hmmmm ... mal abgesehen die Geschichte einfach
per Multiplex zu betreiben fällt mir keine Vereinfachung ein. Dann
brauchste halt die Vorwiderstände nur einmal für den Bus.
Zitieren
