Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: max. Frequenz/Drehzahl bei Schrittmotoren?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tomizz
    SK
    mich würde mal interessieren, welche maximale Frequenz für den Clock-Takt zur Ansteuerung von Schrittmotoren einstellbar ist. Ich habe die L297/L298-Schaltung aufgebaut, Ansteuerung über ATMega32, Schrittmotor mit 48 Schritten/U (= 7,5°). Als minimale Zeiten für den Einschaltimpuls habe ich ca. 500 µs und für die Dauer des Ausschaltimpulses 5 ms ermittelt. Sicherlich könnte man durch Erhöhung der Spannung die Leistung des Motors erhöhen, so dass dieser auch höhere Drehzahlen schafft. Bin mir da aber nicht sicher.
    Beispiel:
    In den Drehmomentkurven von Schrittmotoren sind Drehzahlen von 1000 U/min und mehr angegeben, auch wenn das Drehmoment in den Keller geht. Bleiben wir mal bei dieser Drehzahl und nehmen mal beispielhaft einen Motor mit 200 Steps/U (Vollschritt = 1,8°/Step). Dann ergeben sich rein rechnerisch 16,66 U/s und daraus dann 3333 Steps/s. Ein Schritt besteht aus einem Einschalt- und einem Ausschaltimpuls. Haben diese die gleiche Länge, dann sind bei 6666 Impulsen/s diese jeweils 0,15 ms lang.
    Der Controller kann solche Frequenzen ohne Probleme erreichen. Die L297/L298-Schaltung bestimmt auch. Aber können Schrittmotoren sowas überhaupt noch umsetzen? Muss man hier sehr hohe Spannungen anlegen, damit der Motor sowas schafft? Und wie muss das Verhältnis zwischen Einschalt- und Ausschaltimpuls sein bzw. welche Zeiten für Einschalt- und Ausschaltimpuls sind mindestens erforderlich, damit die Signale noch sauber voneinander getrennt werden können?
    Danke
    Die Phasenbeschreibung der Ansteuerung ist ein Zeitdiagramm.
    Die Periode ist dabei in gleichlange Intervalle eingeteilt.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...er_Ansteuerung
    Der Stromfluss ergibt sich mit der Zeitverzögerung durch die Spuleninduktivität.
    Nanotech hat recht viele übersichtliche Diagrame bei welcher Spannung und Frequenz der jeweilige Schrittmotorstrom noch welches Moment aufbringt.
    http://de.nanotec.com/start.html
