Der Aref Pin ist lediglich nochmal separat abgeblockt, der hat aber mit der AVcc Referenz nur in sofern zu tun, als das dort die Spannung intern draufgeschaltet wird. Die von mir verwendete Referenz ist AVcc, also die +5V Betriebsspannung.
Das Problem, wenn beide (AVcc und Vcc) über eine Diode angeschlossen werden, ist, daß die A/D Eingänge bei 4,7V dann schon "voll" sind - und in der Hardware kann ich (zumindest nicht kurzfristig) die Eingänge auch noch hinter die Diode legen.
Zitieren
