Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Mega128 EEPROM Fehler
    Oldenburg
    AVcc kann ich leider nicht hinter die Diode legen, weil ich die 5V als externe Referenz verwende Bild
    Alles wird gut... Gruß Alex
    weit weg von nahe Bonn
    in deiner schaltung ist AREF aber nur abgeblockt!
    sonst leg AREF auch hinter die diode
    kontrollier einfach mal deinen atmel, ob AVCC und VCC verbunden sein, wenn nicht ists doch kein problem
    Oldenburg
    Der Aref Pin ist lediglich nochmal separat abgeblockt, der hat aber mit der AVcc Referenz nur in sofern zu tun, als das dort die Spannung intern draufgeschaltet wird. Die von mir verwendete Referenz ist AVcc, also die +5V Betriebsspannung.
    Das Problem, wenn beide (AVcc und Vcc) über eine Diode angeschlossen werden, ist, daß die A/D Eingänge bei 4,7V dann schon "voll" sind - und in der Hardware kann ich (zumindest nicht kurzfristig) die Eingänge auch noch hinter die Diode legen.
