Danke für deine Hilfe. Wie man an den Smilies erkennen kann funktioniert es endlich.
Ich hab nun Anode der LED mit Pin 12 über Kabel verbunden und getestet -> Keine Reaktion.
Danach hab ich Kathode der LED mit Widerstand R9 verbunden und wieder getestet -> ES LEUCHTET![]()
Ich denke, dass ich nochmal ein Bild von meinen Verbindungen machen werde. Vielleicht könnte das für andere nochmal interressant oder hilfreich sein. Ich komme damit zu dem Schluss das die Leiterbahn zwischen R9 und Kathode unterbrochen war.
Mit den Sockeln hab ich das noch nicht gemacht, da ich leider so schnell an keine dran komme, aber es wäre sicherlich besser gewesen, falls ich ihn mal erweitern will.
Nunja ich versuche halt die Probleme immer erst selbst zu lösen, bevor ich Frage und die Lösung dann doch so simple ist.
Ich hätte aber noch eine Frage: Welcher Teil ist die "Brücke" ?
Ich hab eine Vermutung was du meinst bin mir aber nicht sicher: Am Rand des Asuros auf der Seite des IR, wo die zwei "löcher" mit einer weisen Linie verbunden sind?
Zitieren
