Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fernsteuerung
    Fernsteuerung
    Ich will 9 Motoren Funkfernsteuern (also wie ein Ferngesteuertes Auto).
    Habe aber keine Ahnung wie man das macht...
    Habt ihr vielleicht eine Idee?
    danke für alle Antworten
    gruß
    smusmut
    P.S.Wenn ich irgendwas vergessen habe bitte schreiben
    NRW
    Mir kommt die Idee, dass du hier nur rumtrollst.
    Bis jetzt hast du (meist am RP6) LEDs, Servos (gehackt oder nicht), Motoren usw. anschliessen wollen.
    Jetzt sind es 9 Motoren, wobei alle weiteren Infos fehlen, außer dass sie ferngesteuert werden sollen.
    Mann, was soll das? Was willst du eigentlich wirklich?
    Dirk
    Willst du sie mit einer Fernsteuerung oder über den Computer fernsteuern?
    Willst du sie per Funk oder mit Infrarot Fernsteuern? bzw. wie weit willst du sie fernsteuern können?
    9 Motoren sind ziemlich viele, da brauchst du ziemlich viele Kanäle... für was brauchst du dann 9 Motore? Kannst du es nicht probieren nur mit 2 Motoren?
    Du solltest vielleicht noch mehr zu dem Thema schreiben, also zumindest mal die oben gestellten Fragen beantworten... und auch noch was es für Motoren sein sollen, bzw. Wie stark sie sein sollen u.s.w...
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Ich will sie mit einer fernsteuerung über funk fernsteuern.
    Was das für Motoren sind weis ich nicht, die sind aus alten e-zahnbürsten steht nichts drauf.
    smusmut
    südlich der Alpen
    Hallo smusmut,
    Ich will 9 Motoren Funkfernsteuern ... wie ein Ferngesteuertes Auto ...
    Dazu brauchst du einen Fernsteuersender, einen Fernsteuerempfänger und für jeden Motor einen "Fahrtregler", der nur so heisst, aber eigentlich ein Fahrtsteller ist. Alle 3 Komponenten bekommst du im Modellbauhandel.
    grüsse,
    Hannes
    Bremen
    ...Du hast so ziemlich Alles vergessen, was einigermassen sinnvoll wäre !
    Oststeinbek
    wenn du es selber machen willst (mit microcontroller), würde ich folgendes vorschlagen:
    Microcontroller: ATmega8
    Funk: RFM01 und RFM02 von Pollin
    Motortreiber: L298 (ich würde mir bessere Motoren besorgen, zahnbürsten bringens nicht, und wozu brauchst du 9 motoren???)
    P.S. hier gibt es ein gutes tutorial für AVR-Programmierung: http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial
